Клапан акпп
Обсуждаем коробки передач (АКПП и МКПП), устанавливаемые на KIA SORENTO
Re: Клапан акпп
Сообщение OlegOgurtsov » 10 мар 2017, 01:39
Мне уже говорили про это реле,а ты е знаешь где находится на строке 3.3. Под рулем все обыскал ! Одну релюшку нашел как на фото которое мне присылали и все второй нету. На 3.3 расположение тругое!
OlegOgurtsov
Re: Клапан акпп
Сообщение жизнек » 10 мар 2017, 15:24
Всеравно оно гдето там находится,около педали газа или томоза на кронштейне.Включи поворотники,и слушай где будет щелкать реле поворотников,рядом стоит реле АКПП.
Последний раз редактировалось жизнек 10 мар 2017, 15:40, всего редактировалось 1 раз.
жизнек
Re: Клапан акпп
Сообщение OlegOgurtsov » 10 мар 2017, 15:38
На кронштейне есть реле я его вскрывал оно рабочее завтра посмотрю по щелкаю поворотниками!
Добавлено через 1 минуту 16 секунд:
А это реле за что отвечает?
OlegOgurtsov
Re: Клапан акпп
Сообщение жизнек » 10 мар 2017, 15:45
Как определил что рабочее,и какое реле ты вскрывал?
Добавлено через 9 минут 26 секунд:
Вскрой реле если найдешь, сунь туда маленькую отверочку или что нибудь другое чтобы язычок контакта прижался плотно,отверочку оставь.Потом пробуй трогатся вперед,при этом должна пропасть задняя передача.Отвертку вытащишь появится задняя.
жизнек
Re: Клапан акпп
Сообщение OlegOgurtsov » 10 мар 2017, 17:50
Которое находится на педалью тормоза а проверил подал на него питание а цешкой проверил что контакт замкнулся,завтра еще попробую как ты если это та релюшка,а не реле поворотника.
OlegOgurtsov
Re: Клапан акпп
Сообщение жизнек » 10 мар 2017, 20:56
Вот сходил только что посмотрел,левее от педали тормаза стоят две штуки,сомневаюсь что на твоей машинке они его кудато переставили.
жизнек
Вернуться в АКПП и МКПП (BL)
