АКПП не едет на холодную (на горячую едет).
Обсуждаем коробки передач (АКПП и МКПП), устанавливаемые на KIA SORENTO
Re: АКПП не едет на холодную (на горячую едет).
Сообщение Balu26 » 07 янв 2014, 17:37
Подскажи если знаешь, малый уровень масла в раздатке может влиять на ее работу, потому как сегодня я и 4WD не смог включить
Balu26
Благодарил (а): 15 раз.
Сообщение ProIV » 07 янв 2014, 18:33
Nikolay0812 писал(а):фильтр промоешь и поддон
С фильтром я б не стал заморачиваться, поменял бы и усе... незнаю как на 4х ступку а на 5ти чуть менее 400р. стоит. А вот поддон можно и помыть, если потребуется :D
ProIV
Благодарил (а): 27 раз.
Сообщение Balu26 » 07 янв 2014, 18:41
ProIV
На 4-х ступках как такового фильтра нету, стоит в металлическом сетка в корпусе и предназначена для отделения воздуха из масла и цена этой сетки от 3,5 до 5 тысяч
Вот интересные ссылки нашел:
http://akpp-inform.ru/remont_info/108-30-40le.html
http://www.akpp1.ru/kontakty/galereya/fotogalereya/defektovka_akpp_a340_30-40le_30-43le/, может кому пригодится :)
Balu26
Сообщение grom » 07 янв 2014, 19:11
Парни , а не может раздатка остаться в где-то нетрале? где-то читал о такой болячке.
grom
Хороший человек
Благодарил (а): 256 раз.
Сообщение deka » 07 янв 2014, 19:20
Если в планетарке скользящая муфта не дойдет до конца, то может остаться в нейтрали.
Но тогда никакие обороты двигателя ее не сдвинут с места. И прогрев коробки и двигла не поможет.
Т.е. она как бы или включена или выключена.
Полное ощущение, что выжал сцепление.
У меня такая фигня бывала до переборки раздатки только если переключаться на понижайку и обратно .
И либо включилась, либо не включилась .
Если недовключилась, то со второго раза включалась.
Так чтобы мозХ имела потом, после переключения - такого не было.
Добавлено через 3 минуты 22 секунды:
Вывесить бы все колеса, до покрутить - тормоза не заклинило ли ?
Было у кого-то, что ГТЦ клинанул, а машин стоял и не ехал на автомате.
deka
Благодарил (а): 33 раз.
Сообщение grom » 07 янв 2014, 19:29
Balu26 писал(а):потому как сегодня я и 4WD не смог включить
Вот это меня и натолкнуло на эту мысль, Думаю стоит попробывать в ручную переключить . Исключить этот агрегат, все дешевле .
grom
Хороший человек
Сообщение Balu26 » 07 янв 2014, 20:17
grom
НЕ подскажешь как ее в ручную попробовать переключить?
Balu26
Сообщение Nikolay0812 » 07 янв 2014, 20:23
Благодарил (а): 884 раз.
Сообщение Balu26 » 07 янв 2014, 20:33
Да Николай спасибо я уже нашел эти темки , сегодня не получилось добраться до ямы залезть и снять поддон, но что то начитавшись разных тем мне все больше и больше кажется что писец котенку то есть АКПП пришел
Balu26
Сообщение grom » 07 янв 2014, 20:45
Balu26
Верь в лучшее , Сегодня Рождество :wink:
grom
Хороший человек
Сообщение Balu26 » 07 янв 2014, 21:01
grom
Спасибо конечно большое за поддержку но анекдот про акулу и свисток это про меня точно!!! :( но посмотрим, как говорят вскрытие покажет :D
Balu26
Сообщение deka » 07 янв 2014, 21:11
там тупая механика - две шестеренки. ОНи или зацепились или нет. Едешь или стоишь. Если едешь, то как обычно, без всяких надрывов.
Имхо, если не тормоза мозх выносят, то коробас
deka
Сообщение Balu26 » 07 янв 2014, 21:21
deka
Дмитрий подскажи в чем связь тормозов с тем что не едет на холодную, Если за то что тормоза заклинившие, то увы, на нейтрали машинку свободно могу столкнуть с места одной лошадиной силой :) , потому вариант тормозов отпадает
Balu26
Сообщение deka » 07 янв 2014, 22:13
Если одна л.с. справилась с задачей на заведенном движке,то версия с томозами отпадает.
deka
Сообщение Balu26 » 09 янв 2014, 19:42
Приветствую всех!
Завтра поеду на сервис сделать полную замену масла через спецоборудование, и обещали снять поддон и промыть сетку, если получится сделая фото.
Но сегодня заметил что при положении селектора P и N со стороны АКПП идет шелестящий звук как от неисправных роликов ремней ГРМа, при переключении на D или R звук пропадает, но когда начинаешь движение, звук появляется снова и пропадает, и так поочередно, но пока удерживаешь педаль на тормозе и стоишь на месте, не появляется, появляется при добавлении педали газа(не ролики и не ремни навесного оборудования однозначно), вообщем мозг уже закипает. ХЗ что делать, боюсь коробке лесной пушистый зверь пришел :cry:
Balu26
Вернуться в АКПП и МКПП (BL)
