Вытекло масло из коробки АКПП!
Обсуждаем коробки передач (АКПП и МКПП), устанавливаемые на KIA SORENTO
Re: Вытекло масло из коробки АКПП!
Сообщение Сергей Солоницын » 10 янв 2015, 21:05
и в чем была проблема?
Сергей Солоницын
Сообщение QWER73 » 10 янв 2015, 21:08
Проблема в загрязнении сапуна.
Добавлено через 2 минуты 10 секунд:
Читал что надо шланги снимать и продувать, оказалось все проще, нашел отверстие сапуна, проволокой прочистил
, на всякий случай попробовал компрессором продуть, при продувке, воздух явно шел через щуп(слышно было)
Добавлено через 2 минуты 35 секунд:
Найти дырку, еслиб не фото на форуме, вряд ли нашел бы! Там ровная гладкая грязная поверхность была! Масла добавил почти 5 литров, диски немного при пробуксовки пожглись, запах в масле есть немного, но думаю не критично. Обойдеться.
Добавлено через 3 минуты 20 секунд:
В общем по глупости на 2,5 тысячи попал и 2 дня простоя, это было 2 числа, никто не работал, пришлось знакомому звонить и ехать с ним к нему на работу за маслом.
QWER73
Сообщение Сергей Солоницын » 10 янв 2015, 21:20
Спасибо! Подскажи какое масло туда лить?
Добавлено через 3 минуты 3 секунды:
и что за фото, где дырка?
Сергей Солоницын
Сообщение Nikolay0812 » 10 янв 2015, 21:24
Благодарил (а): 885 раз.
Сообщение grom » 10 янв 2015, 21:25
QWER73 писал(а):Найти дырку, еслиб не фото на форуме, вряд ли нашел бы!
Если не сложно или фото или ссылку дай.
grom
Хороший человек
Благодарил (а): 256 раз.
Сообщение Nikolay0812 » 10 янв 2015, 21:26
Сергей Солоницын писал(а):что за фото, где дырка?
grom писал(а): фото или ссылку дай.
:arrow: Тема: Где сапун в A5SR1?, Сообщение #1001394, Автор: Roman73
Сообщение QWER73 » 10 янв 2015, 21:35
Про шланг не читай, ищи дырку сапуна и чисть!
Добавлено через 46 секунд:
До шланга , без ямы все равно не достанешь, да и смысла в нем нет!
Добавлено через 1 минуту 8 секунд:
Масло купил равинол Ред 1, 5 литров получилось за 2.5 тыс, оно специально для данной коробки
Добавлено через 2 минуты 24 секунды:
Дырка по фото примерно поймешь, в конце коробки под опорой коробки, со светом увидешь, без него, врядли, снимать если только защиту нудно будет. Я с домкратом подлез и прочистил.
QWER73
Сообщение Gubkin » 10 янв 2015, 22:07
QWER73 писал(а):Масло купил равинол Ред 1, 5 литров получилось за 2.5 тыс, оно специально для данной коробки
Только вязкость у него, как у Дехрона 6. Равенол такой равенол....
Я б побоялся... честно. При всей любви к экспериментам, опытам и издевательствам.
Сообщение QWER73 » 10 янв 2015, 23:11
Честный равенол со всеми допусками и именно для наших коробок думаю наверное куда лучше паленого мобила, кастрола и тд.
Тем более это масло уже лили и не раз, и отзывы только положительные.
QWER73
Вернуться в АКПП и МКПП (BL)
