Прогнил поддон АКПП ,менять или варить
Обсуждаем коробки передач (АКПП и МКПП), устанавливаемые на KIA SORENTO
Re: Замена поддона АКПП ???
Сообщение Scream » 05 фев 2017, 19:51
Народ, подскажите где взять поддон для сорика 2007 3.3 v6 акпп
Scream
Сообщение Nikolay0812 » 05 фев 2017, 20:13
Scream писал(а):где взять поддон
Заказать можно.В любом инет магазине,вот например https://www.emex.ru/f?detailNum=452804C000
Благодарил (а): 885 раз.
Сообщение Nikolay0812 » 17 фев 2017, 12:36
Nikolay0812 писал(а):Буду потихоньку подыскивать новый поддон.Надеюсь старый доживёт до следующего ТО коробки.
Ценник на поддон-совсем не бюджетный.Я решил сделать заказ в емекс.Первый поставщик-левый,ждал 5-ть месяцев-заказ сняли.
Второй поставщик-реальный.Заказ сделал 31 января,а сегодня уже в М-ве :Yahoo!: Кому актуально-рекомендую :)
Re: Прогнил поддон АКПП ,менять или варить
Сообщение Andreyt » 28 апр 2017, 19:32
Подскажите а в чем разница 45280-4c000 и 45280-4c500 ?
Andreyt
Благодарил (а): 11 раз.
Доп. информация: Газ/бензин
Сообщение Nikolay0812 » 28 апр 2017, 19:50
Andreyt
Поддон от Мохава?
Судя по фото из гугла Изображение у 45280-4c500-нет трубки под щуп.
А так-ну очень похож на наш.И прокладки-одинаковые,значит теоретически поставить можно.Только как уровень смотреть?
Сообщение Andreyt » 28 апр 2017, 19:55
Попробуем трубку переставить, заказал не тот поддон :(
Andreyt
Сообщение Nikolay0812 » 28 апр 2017, 20:02
Andreyt писал(а):Попробуем трубку переставить
Вообще-странно.Судя по схеме из элькатса
щуп есть и трубка прорисована...
А на фото-нет.
Andreyt
Андрей,раз уж ты заказал этот поддон,то не забудь потом отчётик небольшой ...что да как :D
Ценник то на -4С500-интересней нашего.Может и получится вколхозить его.
Сообщение Andreyt » 28 апр 2017, 20:22
Ок сделаю
Andreyt
Сообщение morbid » 28 апр 2017, 23:14
Nikolay0812 писал(а):масло то в коробасе,говорят,может разогреваться до 150гр
Фри готовить? :D
Губкин до 75 не может нагреть, а ты 150... :)
morbid
Благодарил (а): 76 раз.
Tomato A&P Grill
TLX Korea
Бинар-5Д
Турбосолярыч
Сообщение Nikolay0812 » 29 апр 2017, 16:27
morbid
Так как офф,убрал под спойлер.
Алексей,ключевые слова-"говорят"(в инете на этот счёт информации много) и "может"(если его принудительно не охлаждать :) )
Я не знаю,чего там Саня нагреть не может :D ,но знаю точно,что тёмное и пахнущее гарью масло в коробасе-это признак перегрева и юзеру нужно внимательнее относится к чистоте радиаторов охлаждения двс и масла акп(если он конструктивно предусмотрен).
Сам не проверял,но говорят :) что пограничной температурой считается 110гр.С,если выше-перегрев со всеми вытекающими.
Сообщение dopeman » 12 янв 2018, 12:41
Andreyt писал(а):Ок сделаю
получилось сделать ? )
Так что разница только в щупе между этими номерами ?
dopeman
Автомобиль: Sorento BL, 3.8 (262 л/с), TOD, AT
Вернуться в АКПП и МКПП (BL)
