как снять 5 ст. АКПП с бензинки
Обсуждаем коробки передач (АКПП и МКПП), устанавливаемые на KIA SORENTO
Re: как снять 5 ст. АКПП с бензинки
Сообщение vasco » 17 авг 2012, 17:04
14. Remove the drive plate bolts(A).
Remove the bolts(A-6ea) rotating the crankshaft clockwise!!!
vasco
Благодарил (а): 67 раз.
Сообщение vasco » 17 авг 2012, 17:05
15. Remove the transmission lower mounting bolts(A)
vasco
16. Remove the starter motor mounting bolts(A) and the other bolts(B).
vasco
Сообщение vasco » 17 авг 2012, 17:06
17. Remove the mounting bolts(A) supporting the transmission with a jack.
vasco
18. Lower the jack slightly to make easy to remove the related connector and bolts on the upper part of transmission.
vasco
Сообщение vasco » 17 авг 2012, 17:07
19. Disconnect the transmission wire harness connectors(A).
vasco
20. Remove the vehicle speed sensor connector(A).
vasco
21. Remove the transfer case connectors(A). (4WD)
vasco
Сообщение vasco » 17 авг 2012, 17:08
22. Remove the transmission upper mounting bolts(A/B)
vasco
23. Remove the transmission assembly(A).
vasco
Сообщение vasco » 17 авг 2012, 17:11
Примерно так :) Надеюсь переводчик не потребуется? :wink: Для облегчения можно еще отсоединить раздатку от АКПП. Все это применимо и к дизелю, за исключением того, что у трактора только одна приемная труба и может быть другое количество болтов крепления коробки к двигателю.
ЗЫ: может кто из модераторов объединит все посты в один? У меня при попытке сделать все в одном посту картинки пошли задом-наперед :oops:
vasco
Сообщение fomin_ka » 17 авг 2012, 21:07
Спасибо Василий! Еще бы практические советы "откуда лучше залезть и чем отвинтить" :D
Я всё приму, ссылку,каторгу,тюрьму, но желательно в июле, и желательно в Крыму.
fomin_ka
Благодарил (а): 30 раз.
Сообщение vasco » 17 авг 2012, 21:14
fomin_ka писал(а):чем отвинтить
удлинители и ударный карданчик в помощь
fomin_ka писал(а):откуда лучше залезть
удобнее всего снизу :D
На самом деле все очень индивидуально и универсального рецепта нет, каждый делает так как удобнее и сподручнее ему. И не спешить! Внимательнее смотри на хомуты крепления жгутов проводки, в нескольких местах жгут прикреплен к корпусу АКПП. Беглым взглядом не видно, а когда начинаешь снимать агрегат рук, чтоб отстегнуть хомут, как правило не хватает и есть шанс порвать проводку.
vasco
Сообщение w28888 » 17 авг 2012, 22:53
vasco писал(а): а когда начинаешь снимать агрегат рук
стойка трансмиссионная в помощь.
w28888
Благодарил (а): 17 раз.
Сообщение vasco » 18 авг 2012, 11:53
w28888 Денис, оценил. Учту! :D
vasco
Вернуться в АКПП и МКПП (BL)
