Спасибо! как-нибудь попробую в ручном режиме поездить. Если сумею
Геннадий2006 писал(а):Если едешь на D и переводишь ручку в ручное положение то автоматом влючается передача на ступень ниже.... поэтому 5 при етом никогда не увидишь...ее можно вкс только в ручном режиме...
Седьмой писал(а):Должна включаться цифра 5. У меня дорестайл правда, но экспериментировал и уже на 80-и включается, проверь по компу ошибки АКПП и проверь может она(передача) втыкается, а на приборке не показывает
папа Миша писал(а):Ну вот я и спрашивал на какой скорости при ручном режиме она включается
по моему на дорейстале стоит 4х ступенчатая АКПП
Cry писал(а):На рестайле 5-я после 60 км.ч включается...
На дорестайле пятиступенчатая с 2004 года кажется шла точно не помню...
Cry писал(а):собирается панель приборов снимать - дайте знать.
