Врать не буду, но сомнения в этом есть. По крайней мере, уже обсуждали, что при переводе селектора из P/N в R/D обороты холостого хода слегка понижаются, вполне возможно, что за счёт падения оборотов расход топлива останется неизменным. Но, конечно же, лучше померять.Фарид писал(а):можно сделать вывод если стоять долго в положении D то и расход топлива будет более высоким - гидротрансформатор будет забирать часть энергии двигателя.
Из R в N тоже переводится без нажатия фиксатора (а вот обратно только при нажатом фиксаторе). Так что спорно. Может быть, это сделано для более простых переключений R-N-D-N-R при парковке, хотя точно могут ответить только сами конструкторы.Борисыч писал(а):селектор переводится из D в N и обратно без тормоза.
Фарид писал(а):Когда холодный двигатель и коробка при включении положения R или D слышно, что двигатель работает с большей нагрузкой чем в положении P или N, можно сделать вывод если стоять долго в положении D то и расход топлива будет более высоким - гидротрансформатор будет забирать часть энергии двигателя.
Жалко что нет показателя мгновенный расход топлива, Если у кого есть ( писали что ктото ставил дополнительный МК) было бы интересно узнать разницу.
asy_10 писал(а):- на холостом ходу в положении P или N показания мгновенного расхода топлива ~2.4 л/ч
asy_10 писал(а):Сегодня посмотрел показания МК
- на холостом ходу в положении R или D показания мгновенного расхода топлива ~2.7 л/ч
А какой износ, если в коробке ничего не вращается друг относительно друга?! Коробка "стоИт"!!!! Фрикционы замыкаются невращающиеся. Износ за счет чего?Cry писал(а):однако надо понимать что постоянные включения выключения передачи это дополнительный износ фрикционов.
,а я только на мешалках практиковался!
А может и ошибаюсь,хотелось бы спецов послушать,кто в АКПП царь и бог!Видно тема не только меня интересует!
mihka2001 писал(а):хотелось бы спецов послушать
скорее всего будет ответ основан на руководство по эксплуатации.Бульдозер писал(а):спецов по КIА
mihka2001 писал(а):кто в АКПП царь и бог
