Блокировка гидротрансформатора на АКПП
Обсуждаем коробки передач (АКПП и МКПП), устанавливаемые на KIA SORENTO
Re: Блокировка гидротрансформатора на АКПП
Сообщение мазурик » 08 авг 2011, 19:32
А почему бы не выложить на форуме ?
мазурик
Сообщение Андрей59 » 09 авг 2011, 06:53
Каким образом? Я думал на форуме размещаются только ссылки, а сами файлы на файлообменниках, что я и сделал. Если есть желание и знаешь как - скачай по ссылке и размести.
Андрей59
Сообщение мазурик » 10 авг 2011, 21:33
мазурик писал(а):Какой код ошибки при этом " всплывет " ? Как поведет себя комп , если считает , что двигатель (коробка ) не прогреты?
Вопросы без ответа ???......
Добавлено через 37 минут 28 секунд:
Просмотрел файл из депозита . А где там о блокировке ГТТ . Вдобавок коробка не моя . %)
мазурик
Сообщение Андрей59 » 11 авг 2011, 13:29
На вопросы отвечать никто не обязан, к тому же в файле по акпп ответы есть на всё. Данные по коробке дорестайла, я это специально выделил жирным шрифтом, если ты не заметил, то моей вины в этом нет. Информации по акпп рестайла у меня нет.
Андрей59
Сообщение мазурик » 16 авг 2011, 00:38
Назвался груздем - полезай в кузов !
Добавлено через 21 час 6 минут 1 секунду: Андрей 59 писал
""с недоверием отношусь к недоверчивым :D "
Я могу ошибаться , но понимаю блокировку ГТТ как работу сцепления , только с существенным ограничением по передаче крутящего момента т.е. блокировка может включатся только при установившемся режиме движения , когда для поддержания заданной скорости требуется передавать на колеса минимальную мощность ( либо на двигатель при движении под горку). Блокировка не может "врубаться "при 80 , если я разгоняюсь до 100. :)Она сгорит , как сгорит сцепление , если пытаться тронуться на пятой передаче.
мазурик
Сообщение Андрей59 » 18 авг 2011, 10:18
Все могут ошибаться, что бы не гадать повесь светодиод на соленоид блокировки ГТ и не надо будет груздем называться.
Добавлено через 2 месяца 22 дня 11 часов 47 минут 59 секунд:
Случайно наткнулся на жидкость для восстановления акпп "ATF R AUG 264", проблем не было, попробовать решил из интереса, японская всё таки, теперь, после заливки, включение блокировки ощущаю, как включение пятой передачи, чувствуется небольшой пинок под зад и обороты заметно падают с 2300 до 1900 (примерно) на скорости 80 кмч.
Андрей59
Сообщение мазурик » 10 ноя 2011, 20:58
Как с расходом топлива ?
мазурик
Сообщение мазурик » 29 фев 2012, 22:33
"Разглядел " момент срабатывания блокировки ГТТ . Прямой участок КАДа , скорость 120 , круизконтроль. Переводим селектор в ручной режим . Коробка переключается на 4ую , обороты в районе 3000 . Переводим селектор на автомат. Включается 5 -ая , обороты чуть выше 2500 , через пару секунд , ГТТ блокируется и стрелка тахометра опускается ниже 2500 .
мазурик
Не работает overdrive (OD), но не все так однозначно.
Сообщение Омский Арбуз » 16 май 2014, 09:36
Машину приобрел месяц назад.
Но вот сегодня случайно узнал что не работает overdrive. Казалось бы, просто не горит лампочка или перетерся провод, делов то.
НО ЕСТЬ БОЛЬШЕ НО!
По ПТС у меня 4AT, ручка кпп тоже стоит от 4АТ, а вот когда считаешь переключения скоростей и оказывается что их у меня 5.
А насколько мне известно у 5АТ овердрайва нет, так как стоит типтроник.
Я так понимаю скорее всего меняли коробку.
Вопрос: Можно ли включить O/D? Можно ли поставить ручку типтроника, а то вдруг для этого придется лезть куда-то помимо кулисы?
P.S. Считал передачи не только я, но и другие водители. Все сказли что передач 5.
Омский Арбуз
Re: Не работает overdrive (OD), но не все так однозначно.
Сообщение zedina » 17 май 2014, 14:32
5ю передачу случайно с блокировкой гидротрансформатора не перепутали?
По ощущениям переключение передач АКПП очень похоже на блокировку ГТ
zedina
Сообщение Nikolay0812 » 17 май 2014, 17:43
zedina писал(а):5ю передачу случайно с блокировкой гидротрансформатора не перепутали?
Скорее-выдали желаемое за действительное :D
Сообщения перенес в профильную тему.
Омский Арбуз
Вот ещё почитай :arrow: Тема: Вопрос по движению с АКПП
Благодарил (а): 883 раз.
Вернуться в АКПП и МКПП (BL)
