Где сапун в A5SR1?
Обсуждаем коробки передач (АКПП и МКПП), устанавливаемые на KIA SORENTO
Re: Где сапун в A5SR1?
Сообщение Roman73 » 19 фев 2014, 20:00
андрей777 писал(а): в чём причина
Да кто ж его знает. И что, сильно течёт, когда
андрей777 писал(а):дунул компрессором в трубку побежало масло
и откуда течёт?
Roman73
Благодарил (а): 203 раз.
Сообщение shpora33 » 01 окт 2014, 16:13
присоединяюсь к теме. Поперло масло из щупа. Сапун как на фото нашел. В шланг дуется легко в щупе булькает и вылетает в метал трубку не дуется. Компрессор на трети атмосферы продувает. Дырочку пока не нашел. ПОсле пуска двигла на щупе сразу 10см выше уровня. Заглушил. Чешу репу. Мастер сказал "Пипец, доездился". Народ, Соображения есть?
shpora33
Сообщение Nikolay0812 » 01 окт 2014, 16:43
shpora33 писал(а):Соображения есть?
Масло давно менял?Фильтр когда нибудь менял или чистил?Пробег какой?
Я бы(по этому-имхо)-снял бы поддон и проверил состояние фильтра.
Ну и дырочку :) ,конечно -найти не мешало бы.Или же вывести сапун через тройник, в разрыв штатного- под капот.
Благодарил (а): 884 раз.
Сообщение timber1010 » 12 окт 2014, 21:04
Спасибо!! Была такая же обсолютно проблема, выкидывало масло через щуп на акпп. Продул и всё, поехал! Придётсятеперь защиту на коробку и раздатку покупать
timber1010
Сообщение edge » 10 июн 2015, 01:27
Проделал сию операцию по прочистке сапуна акпп. Кожух троса акпп не снимал, и так долез.. Защита коробки и раздатки стоит - не спасло от проблемы.
edge
Благодарил (а): 273 раз.
Доп. информация: Был 3.3
Сообщение QWER73 » 10 июн 2015, 10:49
shpora33 писал(а):присоединяюсь к теме. Поперло масло из щупа. Сапун как на фото нашел. В шланг дуется легко в щупе булькает и вылетает в метал трубку не дуется. Компрессор на трети атмосферы продувает. Дырочку пока не нашел. ПОсле пуска двигла на щупе сразу 10см выше уровня. Заглушил. Чешу репу. Мастер сказал "Пипец, доездился". Народ, Соображения есть?
Как такового сапуна нет, есть отверстие на корпусе коробки, оно находиться под(внутри конструкции) опоры коробки, визуально под, грязью, трудно различимо.
Просто надо его прочистить от грязи и все! Коробке скорее всего ничего не будет, заливайте масло и все нормально!
У меня так было!
QWER73
Сообщение АСергей » 07 авг 2015, 10:40
Все таки помогает чистка отверстия под опорой АКПП ? Надо ехать в 200 км, не могу как следует проверить уровень,масло с пузырьками воздуха и больше половины щупа,пока все переключается
АСергей
Сообщение Accent-58 » 07 авг 2015, 14:19
как ты его проверяешь?
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
Благодарил (а): 229 раз.
Доп. информация: были
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Сообщение АСергей » 07 авг 2015, 15:46
На драйве
АСергей
Сообщение Nikolay0812 » 07 авг 2015, 15:49
АСергей писал(а):На драйве
В движении? :D
Сообщение АСергей » 07 авг 2015, 16:04
извиняюсь!на паркинге
АСергей
Сообщение Яан » 07 авг 2015, 22:38
Ну и у меня масло побежало из щупа... Собрался на дачу,стою на светофоре, сбоку бибикает тип и говорит у тебя что-то течет. Останавливаюсь на обочине, а там ручей... Открыл капот, все в масле, щуп показывает то минимум, то перелив. Позвонил другу, поехали к нему в гараж, сняли защиту и ужаснулись, все в масле, абсолютно все. начали проверять, откуда течет, диагностика заняла часа 4, но пошли по неверному пути. Все промыли хайгиром, сухо, не течет гадина, покатался, не течет. Маслянный поддон весь ржавый и на герметике, подкрутили болты, думали в них дело. Приехал на дачу, обрадовался все сухо, поехал на строй рынок и снова фонтан. Полез на форум и по этой теме начал искать сапун, часа за полтора нашел, почистил, продул компрессором, полет нормальный... Уровень масла в норме. Суммарно утекло 2.5 литра масла.
Масло не пенилось, просто фонтанировало, на работе акпп это ни как не сказывалось по ощущениям, утечка масла была только при повышении оборотов на холодную. На горячую все норм. Если б не сообщили об утечке, так бы и ездил...
Не очень понял систему работы данного сапуна так же.
Если вывести патрубок от автомата под капот, в обход второго входа патрубка, какие-нибудь негативные последствия это сможет иметь?
Яан
Доп. информация: Бодик - 6см.
Лифт подвески - 10 см.
Колесье - cooper stt 285/75/16.
Диски кик - (-19)
Сообщение АСергей » 10 авг 2015, 10:54
Получается так,что прогреешь,заглушишь не выбивает,доехал до работы ,не выбивает
Добавлено через 7 дней 5 часов 23 минуты 50 секунд:
Продул резиновую трубку,выбило немного масла(гр 100-200),продул метал.трубку ничего не услышал,завел,на паркинге щуп сухой,пришлось доливать 2,1-2,2 л,проехал 200 км все в норме,а все таки как же он работает?
АСергей
Сообщение edge » 17 авг 2015, 16:23
АСергей писал(а):а все таки как же он работает?
Никто не ответит. Но всем помогает эта процедура.
edge
Сообщение vancha » 17 сен 2015, 11:31
Всем привет!Тоже масло побежало.Через раздатку не продувалось,заглушили и от акп вывели шланг под капот.Два дня езжу ,не бежит.Как дальше посмотрим.Всем спасибо за инфу!
vancha
Вернуться в АКПП и МКПП (BL)
