Вопрос по движению с АКПП
Обсуждаем коробки передач (АКПП и МКПП), устанавливаемые на KIA SORENTO
Сообщение Сергей Киев » 27 апр 2007, 17:19
Да не парься ты особо :D
С драйв на 2 на скорости можно, только скорость должна соответствующая и газ не дави в это время.
Большая кнопка служить для защиты от случайного переключения иногда ее можно не нажимать, см. мануал.
Маленькая кнопка это отключение 4 й передачи.
При ее нажатии коробка работает как 3х скоростная.
Я этой кнопкой пользуюсь только на спусках.
Так что если у тебя коробка такая же как у меня то это 4х скоростной автомат с возможностью отключения 4й передачи.
Сергей Киев
Сообщение Piranhas » 28 апр 2007, 09:10
Cергей
СПАСЫБО
у меня не только коробка как у тебя так еще и машина по параметрам похожая ))))
а можно маленькую кнопку использоать типа спортрежима при обгоне?
Балтийцы не обижаются, Балтийцы мстят
Piranhas
Доп. информация: Chevrolet Tahoe 2008 г.в. чОрный
Сообщение FRUKT » 28 апр 2007, 09:47
Piranhas писал(а):а можно маленькую кнопку использоать типа спортрежима при обгоне?
Если ты про отключение овердрайва при обгоне, то её имеет смысл нажимать при обгоне на скоростях больше 80км/ч, коробка сразу "спрыгнет" на передачу вниз.
FRUKT
Сообщение Сергей Киев » 28 апр 2007, 10:08
Piranhas
Можно, но особого смысла не вижу, педль вниз она сама и переключится на передачу ниже.
Разве что если затяжной подъем и затяжной обгон, чтобы коробка туда сюда не прыгала, но это теория :) Мне педали достаточно.
Сергей Киев
Сообщение val_grig » 05 июл 2007, 15:45
Парни, у меня вопрос:
При движении с места, с перевода АКПП с режима "Р" в "Д" при прохождении "R" слышится негромкий лязг (услышал недавно, находясь в гулкой подворотне). Раньше как-то я этого не замечал (не прослушивалось что ли). во всех остальных режимах переключения при прохождении "R" никаких звуков не слышно...Показалось еще, что если посильней кнопку утапливать, то вороде как не слышно :? Собственно вопрос: это допустимый звук? Напишите чёнить по этому поводу, плиз...
val_grig
Клубный шашлычник
Благодарил (а): 321 раз.
Сообщение Владимир Ростов » 05 июл 2007, 15:52
Возможно, где-то люфт, в крестовине, например.
При очередном ТО пусть проверят люфты во всех шарнирах.
Владимир Ростов
Благодарил (а): 105 раз.
Сообщение Andreyka » 20 сен 2007, 14:02
val_grig писал(а):При движении с места, с перевода АКПП с режима "Р" в "Д" при прохождении "R" слышится негромкий лязг (услышал недавно, находясь в гулкой подворотне).
Это выбирался люфт цепи в раздаточной коробке. Не опасно.
Не будите во мне зверя, а то он проснётся... и убежит... Уже убежал.
Andreyka
Сообщение Nikolay0812 » 20 сен 2007, 17:26
Форумчане!И у меня вопрос имеется.Я всегда считал что на моем АКПП -4 передачи и 4-тая включается в работу на скорости 80км/ч,т.к именно при этой скорости,при условии плавного набора скорости,происходит характерный сброс оборотов примерно с 2300 до 1700-1800,но недавно решил посчитать моменты переключения(ну,типа, при каких оборотах и на какой скорости),так вот при плавном разгоне передачи переключаются при оборотах двигателя от 1500 до 1900 и 4-тая включается уже гдето при 45-50 км/ч.(проверял выключением O\D),вопрос:что-же переключается на 80 км/ч.
P.S.Для справки о себе:до 4-х считаю бегло,дальше соображаю туго,помогите а-то мозг взорвется. :o
Благодарил (а): 886 раз.
Сообщение Tmorfus » 20 сен 2007, 18:05
Блокировка гидротрансформатора срабатывает.
Кстати, а селектор с D-2-L или есть +/-? Если второе, то может до 5 считать пора учиться :)
Tmorfus
Сообщение Nikolay0812 » 20 сен 2007, 20:03
Tmorfus писал(а):Nikolay0812
Ес-ес-D-2-L,не+/-,а чо такое Блокировка гидротрансформатора :?:
Сообщение Юрик0906 » 21 сен 2007, 09:41
А счего ты решил, что при скорости в 45-50 включается именно 4-я передача? Приблизительно на этой скорости происходит отключение переднего моста, и обороты двигателя тоже падают. Подумай !!! и поверь мне(машина аналогичная уже два года пользуь и наездил за 105 тыс.), никто бы тебе пятиступку туда не всунул. А 4-я передача иной раз даже включается и на 120, это как на педаль надавить
Юрик0906
Доп. информация: Citroen C5 2008 г. новый на бензине 2 литра
Сообщение FRUKT » 21 сен 2007, 09:51
Юрик0906 писал(а):Приблизительно на этой скорости происходит отключение переднего моста
С этого места можно подробнее, причём тут передний мост?
FRUKT
Сообщение Tmorfus » 21 сен 2007, 20:00
Когда машина едет более-менее равномерно на 3ей и 4-ой, шоб не тратить зря соляру, гидротрансформатор блокируется и не месит жижу зазря.
Tmorfus
Сообщение Kurz » 21 сен 2007, 20:55
Юрик0906 писал(а):А счего ты решил, что при скорости в 45-50 включается именно 4-я передача? Приблизительно на этой скорости происходит отключение переднего моста, и обороты двигателя тоже падают. Подумай !!! и поверь мне(машина аналогичная уже два года пользуь и наездил за 105 тыс.), никто бы тебе пятиступку туда не всунул. А 4-я передача иной раз даже включается и на 120, это как на педаль надавить
У всех СОРЕК откл. передний мост, подробней ПЛЗ!!!
Kurz
Сообщение Юрик0906 » 21 сен 2007, 21:04
Мы уже не раз обсуждали тему перераспределения трансмисии по мостам. При начале движения (в момент трогания)50/50, далее 70(зад)/30(перёд), далее 80/20 и так далее. Когда движок вращает два моста у него повышеннве обороты, при отключении переднего моста, обороты двигателя уменьшаются. Или я не прав?
Изображение Sorento
Изображение Citroen C5
Юрик0906
Вернуться в АКПП и МКПП (BL)
