standart
» 15 апр 2011, 17:25
Подскажите пожалуйста.Такая проблема соренто 2.5 2005.разгоняется и тупит.Думал фильтр топлива не хватает.поменял все тоже самое.До этого рванул шланг на турбину сосала воздух и не ехала.Поменял думал пройдет.но нет.решил на скорости 30-40 переключиться в ручной режим показывает 4 ю передачу.потом понял откуда тупость и появилась.на 40 4я не разгоняется тупит страшно газ в пол думает сек 3 потом поехала.что делать?в коробке дело или в мозгах???может было у кого похожее???Спасибо заранее!!!!!!!!!
standart
- Автомобиль: Sorento BL, 2.5TD (14X л/с), TOD, AT
- Год выпуска: 2005
Седьмой
» 15 апр 2011, 21:37
А клемму снимал с аккумулятора минут на 15?
Седьмой
- Автомобиль: Sorento BL, 3.3 (247 л/с) TOD, AT
- Год выпуска: 2007
- Доп. информация: Голубая Луна V6, чип от kstovchanin, Педальбустер, Vladsprings+ KONI, СуперТОД от Hvost. Красота достижима и путь к ней прекрасен!
standart
» 18 апр 2011, 18:17
Неа не пробывал.вод думаю завтра на диагностику поехать.может покажет что...........................
Добавлено через 5 дней 2 часа 49 минут 41 секунду:
был на двух диагностика ничего не показывает:(клемму снял тоже самое.....................
standart
- Год выпуска: 2005
Вернуться в АКПП и МКПП (BL)
