АКПП дала течь
АКПП дала течь
Сообщение Санёк » 27 сен 2008, 21:33
Нужна схема маспровода АКПП.Проблема возникла на ходу.Увидел в зеркало заднего вида за собой клубы дыма.Остановил свой луноход , поднимаю капотдвигатель весь в масле .Первая мысль "двигатель".вытаскиваю щуп ,всё в порядке,АКПП а там на коньчике.В сервис добрался на эвакуаторе,но так как СУББОТА детально будут заниматься с понедельника.Поверхностное вскрытие защиты ничего не показало. Может кто подскажет слабые места?
Санёк
Re: АКПП дала течь
Сообщение DrFOX » 27 сен 2008, 23:30
Два шланга идут на охладитель
DrFOX
FAQ-модератор
Доп. информация: Чип-Тюнинг
Re: АКПП дала течь
Сообщение Санёк » 28 сен 2008, 00:35
Связаны ли они какким-либо образом с радиатором?Так как маслом была залита его нижняя часть. [color=#0000BF]????? Цитата с "АГРЕГАТКИ" автомобили с АКПП имеют специальную систему охлаждения, радиатор которой либо встроен в радиатор системы охлаждения двигателя, либо установлен отдельно и охлаждается воздушным потоком.
Санёк
Re: АКПП дала течь
Сообщение Юджин » 28 сен 2008, 04:28
Санёк, а какая у тебя машинка???
Юджин
Благодарил (а): 21 раз.
Re: АКПП дала течь
Сообщение Санёк » 28 сен 2008, 09:09
Sorento 3,5
Санёк
Re: АКПП дала течь
Сообщение DrFOX » 28 сен 2008, 09:12
Санёк писал(а):Связаны ли они какким-либо образом с радиатором?
Чаще всего да, в нижнем бачке два штуцера, но бывает и отдельный кулер, ну очень маленький.
DrFOX
FAQ-модератор
Re: АКПП дала течь
Сообщение DrFOX » 28 сен 2008, 09:14
Санёк
Подправь профиль в соответствии с нововведениями Изменения карточки регистрации.
DrFOX
FAQ-модератор
Re: АКПП дала течь
Сообщение Санёк » 28 сен 2008, 13:59
Проблему устанил.Всему виной был лопнувший шланг.
Санёк
Re: АКПП дала течь
Сообщение филимон » 27 сен 2015, 13:36
Всем Доброго Здравия . Тоже акпп дала течь , капли масла висят на соеденении коробка-мотор. На подъемник еще не заезжал, сверху глянул сухо вроде а под машиной обнаружил лужицу 5-10. Вопрос кто нибудь менял сальник за поросенком сам или в сервисе. Если в сервисе то адрес, желательно в Москве . Вчера все было сухо , паркуюсь на одном и том же месте ,поэтому всегда смотрю под машину ,было чисто
Добавлено через 9 часов 26 минут 34 секунды:
Понял..... салники акпп никто еще не менял я первый . Поменяю отпишусь.
филимон
Доп. информация: 2003/2004/ типтроник
Re: АКПП дала течь
Сообщение batyapskov » 28 сен 2015, 09:16
филимон писал(а):салники акпп никто еще не менял я первый
Владимир, не спеши снимать коробку, была у меня такая история, то же капли масла на стыке коробки и корпусом двигателя и всё забрызгано маслом, причина была в шлаге слива масла в поддон от турбины. Заменил, теперь сухо. :roll:
batyapskov
Благодарил (а): 190 раз.
Re: АКПП дала течь
Сообщение филимон » 28 сен 2015, 09:29
У меня красные капли висят...
филимон
Re: АКПП дала течь
Сообщение batyapskov » 28 сен 2015, 12:49
филимон писал(а): красные капли висят..
Ну, тогда или масленая система или сапун, прежде проверил бы, а потом снимал, ( больно хлопотное ето занятие %)
batyapskov
Re: АКПП дала течь
Сообщение филимон » 28 сен 2015, 12:56
Жду место на подъемник
филимон
Re: АКПП дала течь
Сообщение keksoid » 28 сен 2015, 13:31
Сальники то может никто и не менял .. а вот АКПП - снимали, и не я один.
Запчасти для иномарок.
keksoid
Благодарил (а): 52 раз.
Re: АКПП дала течь
Сообщение филимон » 28 сен 2015, 13:55
Сложности есть? Есть возможность заехать на вольво сервис
филимон
Вернуться в АКПП и МКПП (BL)
