Течёт масло из МКПП.
Сообщение masterx » 09 окт 2011, 19:46
Привет всем.
Собственно проблема:
Залез под машину и увидел, что балка под МКПП вся замасленная, даже капельки висят. Попробовал на ощупь - масло, по цвету вроде желтоватое, сразу подумал, что из МКПП, т.к. в раздатке красное. Откуда течёт непонятно. После простоя, под машиной следов масла нет, но во время движения бывает чувствуется в салоне запах жжёного масла - там как раз рядом с соединением КПП и РК проходит колено выхлопной трубы - думаю, что на скорости начинает выжимать масло. Вопрос - откуда?? Из сальника или трещина в корпусе?? Если всё же сальник, то нужно ли для его замены снимать КПП??
И ещё - какое масло залитов в МКПП с завода?? Минералка или синтетика?? Что будет, если перепутать тип масла?? - свернуться ведь не должно, т.к. там особого нагрева нет.
masterx
Доп. информация: тел. 89507107055
Re: Течёт масло из МКПП.
Сообщение w28888 » 09 окт 2011, 20:09
Скорее всего сальник. Возможно выработка в хвостовике.
w28888
Благодарил (а): 17 раз.
Сообщение masterx » 10 окт 2011, 12:10
Пробег 35т.км. долго стояла без движения - мог ли высохнуть или ещё чего??
Что думаете про ТНК полусинтетику 75W90??
masterx
Сообщение Lugavik » 10 окт 2011, 12:13
Проверь состояние сапуна.
Lugavik
Благодарил (а): 140 раз.
Доп. информация: SUZUKI
Сообщение masterx » 10 окт 2011, 12:30
Lugavik писал(а):Проверь состояние сапуна.
Вот как раз про него хотел спросить - опять же, когда залез под машину обнаружил этот сапун висящий на своей резиновой трубке головой вниз, я подумал, что непорядок и подвязал его на проволоку головой вверх.
masterx
Сообщение T34_by » 10 окт 2011, 12:36
Правильно сделал, в перевёрнутом состоянии он мог забиться грязью!!! А лучше снять и прочистить, чтобы полностью быть уверенным, что он чист!!!
T34_by
Сообщение masterx » 10 окт 2011, 12:41
Lugavik, T34_by, т.е. вы намекаете на то, что масло давит из-за забитого сапуна?? Как он вообще работает??
Я когда менял маховик, снимал коробку и она лежала на боку и из сапуна вылилось пару капель масла.
И опять возвращаясь к вопросу о масле - можно ли заливать 75W85 GL-4?? - этой вязкости очень большой выбор и есть 4-х литровые канистры.
masterx
Сообщение T34_by » 10 окт 2011, 13:42
masterx писал(а):Lugavik, T34_by, т.е. вы намекаете на то, что масло давит из-за забитого сапуна?? Как он вообще работает??
"Сапун, устройство для соединения внутренней полости картеров механизмов с атмосферой. С. предотвращает повышение давления во внутренней полости картера и связанное с этим выдавливание масла через неплотности соединения картера, а также не допускает подсасывания пыли во внутреннюю полость картера. Для очистки воздуха, поступающего через С., устанавливают фильтр." - большой энциклопедический словарь!
Устройство - сквозная трубка, сверху прикрытая грибком!!!
T34_by
Сообщение masterx » 10 окт 2011, 21:03
Только что лазил под машиной - сыреет не между КПП и РК, а ровно над подушкой КПП!! Там над ней находятся 4 небольших открытых отсеков (из рёбер жёсткости корпуса), так вот в одном из них нащупал на самом верху какую-то дырку, примерно 4-5мм в диаметре!! Туда напрямую не заглянешь, возможно это от заливной формы осталось и возможно она не сквозная, но весь этот отсек внутри влжный.
Смотрел сапун (пока не снимал), он стоит, как и положено, вверх. Его колпачёк легко крутится.
Я вот что подумал - а не может это масло из двигателя туда долетать?? - дело в том, что у меня после замены цепи ГРМ, в одном месте подсачивается масло, несильно, но за всё лето картер стал весь влажный. Может это с него при движении сносит капли и они попадают на балку под МКПП?? А с другой стороны, почему же тогда следующая балка сухая??
masterx
Сообщение geimer » 05 окт 2014, 13:27
У меня появилась такая же фигня - имею ввиду появление масляных потеков в нижней части МККП, в районе сливной пробки. Протер все начисто и обнаружил маленькую трещину, сантиметрах в 15-ти от сливной пробки в сторону раздатки. Когда коробка нагревается, трещина увеличивается и начинает подтекать масло. Пока очень незначительно. Понятно, что трещина будет увеличиваться и разборка неизбежна. Кстати, эта часть коробки передач является самостоятельным узлом и в каталоге называется по-английски Adapter. Вопрос в том: менять корпус на новый - не дешево, или обойтись аргонной сваркой, будет ли держать?
geimer
Вернуться в АКПП и МКПП (BL)
