Самогон - как много в этом звуке...
Обсуждаем напитки крепче чая и кофе!
Re: Самогон - как много в этом звуке...
Сообщение doc07 » 30 окт 2018, 14:29
Спрошу, как начинающий у Гуру. Если первый перегон дает уже 75 градусов (Турбо-дрожжи "Москва"), а второй - 96 (?). Стоит ли на второй раз перегонять? Только ли дело в чистоте и здоровье печени? Или где-то еще собака порылась?
doc07
Благодарил (а): 78 раз.
Сообщение Юджин » 30 окт 2018, 15:34
Судя по всему, у тебя аппарат с дефлегматором?
При первом перегоне и отключенном дефлегматоре аппарат выдаст 70% лишь в начале погона. По мере погона крепость будет снижаться до 0. Среднепотолочная крепость будет далеко не 70%.
Так что второй раз перегонять всё равно придётся (если, конечно, спирт-сырец не является самоцелью :D ).
Как гнать второй раз - дело вкуса. Если гнать недоректификат (96++%) - органолептика будет слабее, но дистиллят будет чище, при снижении спиртуозности - наоборот.
Аппарат с дефлегматором и РПН позволяет перегнать брагу за один погон до весьма чистого дистиллята, но мне лично такой дистиллят не очень нравится; однако это опять же дело вкуса. Ты не отключаешь дефлегматор при первом погоне?
Юджин
Благодарил (а): 21 раз.
Сообщение doc07 » 30 окт 2018, 15:53
Юджин писал(а):Аппарат с дефлегматором и РПН
Женя, я 90% из твоего глубокого анализа не понял. У меня аппарат Феникс "Элегант Про" :oops: Там ничего не отключается. Наливаю 10 литров (куб: 20 литров). Устанавливаю на плитке температуру, и в путь. Примерно 5-6 часов при температуре 85-90 и в итоге 75 градусов. Головы 150 мл отделил. Брага в 19 литровой таре. Что не так?
С 19 литров браги получается 4 литра 75% самогона. 2 раза перепроверял опытным путем.
doc07
Сообщение Юджин » 30 окт 2018, 18:37
Игорь, у тебя аппарат с неотключаемым дефлегматором, внутри сетки (РПН Панченкова). Да, он при первом перегоне выдаст высокую спиртуозность. Дело вкуса! Если устраивает качество продукта после первого перегона - почему нет?
А можно для первого перегона просто вынуть сетки, при этом дефлегматор практически перестанет работать.
Юджин
Сообщение Николаевич » 01 ноя 2018, 16:01
Юджин писал(а):Игорь, у тебя аппарат с неотключаемым дефлегматором, внутри сетки (РПН Панченкова). Да, он при первом перегоне выдаст высокую спиртуозность. Дело вкуса! Если устраивает качество продукта после первого перегона - почему нет?
Опять пишите ахинею. Наличие РПН в царге влияет на степень очистки продукта ее отсутствие в царге на органолептику продукта при перегоне зерновых и фруктовых браг. Но не в коем разе на работу дифлегматора. Учите мат часть гуру а лутше посетите 17 ноября 4 Кубок Малого Шлема там вам раскажут и покажут принцип работы самогонного аппарата. Да я там тоже буду выставляться в третий раз. :D
Пожизненное право поворачивать с крайнего левого ряда на право.
Николаевич
Доп. информация: Чистокровный кореец,цвет серебро TLX теперь Хендай Туксон дизель 185 кабыл
Сообщение doc07 » 01 ноя 2018, 16:11
Николаевич писал(а):а лутше посетите 17 ноября 4 Кубок Малого Шлема
А мне то что делать? :cry:
doc07
Сообщение Юджин » 01 ноя 2018, 16:29
doc07 писал(а):А мне то что делать?
Делать следующее.
Юджин писал(а):Если устраивает качество продукта после первого перегона - почему нет?
Юджин
Сообщение Sevast » 03 ноя 2018, 00:04
Сегодня в гостях были, ценители алкоголя)))! Перепробовали почти всё что было сделано, в тех или иных количествах)))! Понравилось всё))), особенно 75° чача! Есть замечания, к размышлению! :D
Sevast
Благодарил (а): 918 раз.
Сообщение Azyrynga » 03 ноя 2018, 00:22
Sevast писал(а): 75° чача!
Перебор с градусом, как мне кажется.
В русской традиции не просто "дринкнуть", как у загнивающих забугорцев, а растянуть процесс дегустацией закусок и задушевной беседой. Легко можно не уследить и хватить лишнего.
Половинить дозы тоже не выход - для достижения нирваны организм требует добрый, полноценный глоток, а не смачивание слизистой ротовой полости.
Azyrynga
Благодарил (а): 409 раз.
Сообщение ЕГОР » 05 ноя 2018, 10:49
Точнее и не скажешь!Считаю,что больше 45 это уже перебор.
ЕГОР
Доп. информация: Японский уазик
Сообщение Sevast » 05 ноя 2018, 13:36
Да! Я для себя развёл до 40°, мне так больше нравится!
Sevast
Сообщение Юджин » 05 ноя 2018, 20:07
ЕГОР писал(а):Считаю,что больше 45 это уже перебор.
Отчего же...
Качественный дистиллят от 50 лишь начинается...
Перебарщивать не стоит, но 50++ попробовать стоит.
Юджин
Сообщение alexter1968 » 05 ноя 2018, 23:06
а я вот с дубовой бочки первую пробу снял. по вкусу больше к вискарю получилось. (сахарный дистиллят ; новая бочка средней обжарки -месяц с водой. потом месяц с сэмом)
alexter1968
Благодарил (а): 7 раз.
Сообщение doc07 » 06 ноя 2018, 15:59
Опять вопрос к Гуру. Понимаю, что тема бесконечна. Но... Кедровые орешки (иже с ними и без оных) кидать в только приготовленный СЭМ (а может это и ни СЭМ?), или после того как разбадяжу до 45%?
Спрошу попроще. Выгнал на первый и крайний раз до 75%. Орешки (будь они не ладны) кидаем сразу или после разбавления водичкой до 45%?
doc07
Сообщение ЕГОР » 06 ноя 2018, 18:12
Можно попробовать сделать и крепким и разведённым,а потом сравнить.Большой разницы не будет,я на грецких ставил.
ЕГОР
Вернуться в Алкогольные напитки
