Самогон - как много в этом звуке...
Обсуждаем напитки крепче чая и кофе!
Re: Самогон - как много в этом звуке...
Сообщение limyha » 01 дек 2016, 09:19
batanik
Смотри личку...
А я говорил - не сезон еще...
limyha
Доп. информация: цвет серебро, Webasto Thermo Top Evo 5 дизель, автобокс Terra Drive 440, чип тюнинг "ЧИПСПб" Пружины H&R +45
Сообщение batanik » 01 дек 2016, 09:36
Парни, а если я к своему аппарату приделаю трубу из нержавейки. То есть удлиню ствол.
я видел где то у меня валяется из нержавейки трубка длиной 60 см, диаметр не помню, ну где то 40-50 мм.
Это будет похоже на сухопарник?
batanik
Благодарил (а): 41 раз.
Сообщение limyha » 01 дек 2016, 09:48
Это будет похоже на трубу :D . В лучшем случае, защитит тебя от брызгоуноса, при перегонки молодых браг. Возможно даст не большой укрепляющий эффект.
limyha
Сообщение Николаевич » 01 дек 2016, 10:39
batanik писал(а):Парни, а если я к своему аппарату приделаю трубу из нержавейки. То есть удлиню ствол.
Твой нынешный аппарат интересен только при перегоне браги,далее при перегонке СС,тебе и пригодится твоя труба из нержавейки,только набей ее насадкой Панчикова или Селиваненко, медь или нержа на твой выбор. :evil:
Пожизненное право поворачивать с крайнего левого ряда на право.
Николаевич
Доп. информация: Чистокровный кореец,цвет серебро TLX теперь Хендай Туксон дизель 185 кабыл
Сообщение batanik » 01 дек 2016, 11:18
ну, а например на таком аппарате, один раз перегоняют? или желательно делать двойную перегонку?
batanik
Сообщение Николаевич » 01 дек 2016, 11:41
batanik писал(а):ну, а например на таком аппарате, один раз перегоняют? или желательно делать двойную перегонку?
Я продовал аппарат этого производителя,но суть твоего вопроса,конечно двойная перегонка,углеванние и другая очистка зависит от того что ты будешь делать с конечным продуктом,я лично не очищаю а загоняю в бочку, правда я и сахар не использую в процессе приготовлении браги. 8) 8) 8) 8)
Добавлено через 42 минуты 15 секунд:
Лично я при перегоне фруктовой и зерновой браги давно использую медную СПН, мотаю сам,результат радует. :D :D :D :D
Николаевич
Сообщение batanik » 01 дек 2016, 12:39
Николаевич писал(а):использую медную СПН
из медной проволоки?
А если в трубу заткнуть сетку жёсткую которой посуду моют? получится хрень? :)
batanik
Сообщение Николаевич » 01 дек 2016, 14:28
А ты уверен в качестве и составе этой губки.... Но в принципе можно, если набить всю царгу губками.
Николаевич
Сообщение Дзержинский » 01 дек 2016, 16:38
batanik
Зайди на форум самогонщиков, почитай. Там про все аппараты много чего написано. Даже самогон по хим. составу разложен.
Дзержинский
Доп. информация: Был Sorento BL, 2.5TD (140л/с), Part- Time, AT. ,Sorento XM АТ, теперь Sorento Prime UM 2.4 AT.
Сообщение Юджин » 01 дек 2016, 20:27
Николаевич писал(а):далее при перегонке СС,тебе и пригодится твоя труба из нержавейки,только набей ее насадкой Панчикова или Селиваненко, медь или нержа на твой выбор
Не пригодится. Дефлегматор нужен. Без дефлегматора насадки бесполезны. Они войдут в постоянный температурный режим, и не будут работать.
batanik писал(а):на таком аппарате, один раз перегоняют?
Я пробовал делать одиночный перегон кукурузной браги на Гранде с допцаргой 40 см, т.е., колонна получилась высотой около 150 см. Запах получился хороший, но вкус меня не устроил - какие-то непрятные нотки ощущались. Вынужден был перегнать ещё раз. Так что только двойной перегон.
Юджин
Благодарил (а): 21 раз.
Сообщение Дзержинский » 01 дек 2016, 22:02
Я вот думаю на колпачковую колонну перейти, но цена кусается. В иннете нашел мужчина сам сделал. Но гемор с нержавейкой, он на заводе точил. У нас рукастых не кто не знает?
Дзержинский
Сообщение Юджин » 01 дек 2016, 22:36
Нафиг она тебе нужна? Трудоёмко и бестолково. Колонны с насадками Панченкова ничуть не хуже, но гораздо проще в обслуживании.
Юджин
Сообщение Дзержинский » 01 дек 2016, 23:32
Пробовал напитки и с колпачковой колонны и с насадочной. Мне с колпачковой больше понравилось.
Дзержинский
Сообщение Юджин » 02 дек 2016, 11:07
Если прочие равные условия обеспечены, разницу вряд ли ощутишь.
Юджин
Сообщение Николаевич » 02 дек 2016, 11:45
Юджин писал(а):Если прочие равные условия обеспечены, разницу вряд ли ощутишь.
На вкус и цвет все фламастеры разные, перешел с нержы на медь, продукт совсем другой.
Николаевич
Вернуться в Алкогольные напитки
