Страница 1 из 2
Сломана лучевая кость
СообщениеДобавлено: 15 янв 2012, 23:40
w28888
Ситуация следующая: 29 декабря жена показала свою руку, распухшию и уже посиневшию, повез в травму, сделали рентген - перелом со смещением. Отправили в клинику, перелом, предложили вариант со спицей (кто знает, тот поймет)- отказались. В итоге наложили гипс, прошло дне недели, терпению настал конец ( пальцы синеют, рука немеет и т.д...) , сам срезал гипс .......... и ..... рука распухла, как подушка, желто-синего цвета. По началу пальцами не могла пошевелить, прошло часа три ( после того, как снял гипс), заработали три пальца. В травму ехать не хочет, что делать, ума не приложу. Может у кого была похожая ситуация, что делать, вот в чем вопрос... Перелом в типичном месте. Всем Спасибо!!!
Re: Сломана лучевая кость
СообщениеДобавлено: 15 янв 2012, 23:45
w28888
пару дней назад в новостях по НТВ был репортаж.Женщина умерла от гангрены вызванной неправильным наложением гипса.Так,что не нужно шутить.Сходите в клинику.
СообщениеДобавлено: 16 янв 2012, 00:53
w28888
Отек начал спадать, сама кисть непонятного цвета, жена ехать, никуда не хочет. Вот такие дела.
СообщениеДобавлено: 16 янв 2012, 06:03
Евген81
У меня в моем отделении есть травматология.Если есть необходимость,могу дать телефон травматолога,который и ответит на все вопросы.На работе буду с 9.00, если нужно,через личку напомни и все будет.
СообщениеДобавлено: 16 янв 2012, 08:56
fomin_ka
w28888 писал(а):жена ехать, никуда не хочет
Если ей приятно осознавать отсутствие руки в будующем - ее дело.
А так - больница на Солидарности, травматологическое отделение или как-то так (2-й или 3-й этаж) там есть врач по фамилии Коваленко (делал мне две операции на ноге, остальные медучреждения безбожно тупили и бабло вымогали) руки золотые, рекомендую съездить к нему, могут и положить в экстренном порядке.
СообщениеДобавлено: 16 янв 2012, 09:16
w28888
Всем Спасибо! Сейчас повезу в больницу.
Добавлено через 21 секунду:
fomin_ka
Спасибо!
Добавлено через 1 минуту 39 секунд:
Евген81Евгений Спасибо! По тел. думаю сложно, что решить, по этому уговорил-везу к врачу.
СообщениеДобавлено: 16 янв 2012, 09:50
Евген81
w28888 писал(а): по этому уговорил-везу к врачу.
и слава Богу.Если что посоветовать все же будет нужно-у меня сильная команда из московского ЦИТО работает.
СообщениеДобавлено: 16 янв 2012, 11:42
КОРЕЕЦЪ
w28888 писал(а):сделали рентген - перелом со смещением
Можешь снимок выложить?
w28888 писал(а): В итоге наложили гипс
Что сделали из гипса?
Глухую повязку или лангету?
Была ли гематома в месте перелома ДО наложения гипса?
В каком состоянии была кисть при гипсовой иммобилизации?
Снимок гипса и снимок руки сейчас - выложи!
YAN писал(а):Женщина умерла от гангрены вызванной неправильным наложением гипса.
Да.Бывает.
w28888 писал(а):В итоге наложили гипс, прошло дне недели, терпению настал конец ( пальцы синеют, рука немеет и т.д...) , сам срезал гипс .......... и ..... рука распухла, как подушка, желто-синего цвета. По началу пальцами не могла пошевелить, прошло часа три ( после того, как снял гипс), заработали три пальца.
Идут резкие колебания локального гомеостаза - это нормально.
В смысле нормально то,что отёк начал спадать и появились движения в пальцах.
Сам срезал гипс - ПРАВИЛЬНО,так как отёк нарастал внутри гипса и имбибированные ткани сдавливали сосуды и нервы,набухшим тканям некуда было расширяться так как мешал гипсовый панцирь.
Похоже серьёзные нарушения в технике наложения иммобилизации.
Однако иммобилизировать таки нужно.2 недели недостаточно для образования хорошей костной мозоли.
Опять таки - нужен снимок - надо видеть степень смещения - в двух проэкциях..
Иди в ВМедА...На кафедру травматологии...
Добавлено через 3 часа 42 минуты 46 секунд:
Den,что молчишь...Как дела?
СообщениеДобавлено: 16 янв 2012, 15:39
w28888
Все оказалось не так страшно. Не совсем или совсем не профессионально наложили гипс. В общем, чтобы не повторятся (Кореецъ) изложил выше все правильно. Попался грамотный врач, который объяснил всю суть проблемы и выхода из сложившейся ситуации. На самом деле сам перелом хоть он и со смещением оказался "удачным" ниже сустава. Со слов врача - три пути решения проблемы:
1. Хирургический путь (сохраняется полностью работоспособность кисти (мизинца). В этом варианте возможно достаточно длительное лечение. Я бы сказал, очень длительное.
2. Обычный гипс (все работает, но скорость движения мизинца будет отличаться от других пальцев. Ну и скорее всего косточка сустава (не запомнил точно, как называется) будет ниже остальных.
3.Ну и третий вариант - вообще ничего не делать ( я даже обалдел, туда ли мы попали), оказывается по статистике достаточно много людей ломают руку при падении (автоматом выставляя ее вперед), при этом как бы и не обращая внимания если нет боли (считают, что просто ушиб). Кость естественно срастается, как это уже другой вопрос. В этом варианте возможен исход по пункту 2.
В общем повезло в том, что сам перелом не коснулся сустава, если бы коснулся - вариантов не было точно.
Пока вариант номер 3, от гипса жена отказалась полностью.
СообщениеДобавлено: 16 янв 2012, 15:44
Евген81
w28888 писал(а):чтобы не повторятся (Кореецъ)
Я так понимаю,Кореец в миру бывший травматолог...
СообщениеДобавлено: 16 янв 2012, 15:45
w28888
Евген81
Точно, грамотно все объяснил.
КОРЕЕЦЪ
А снимка - нет. Его забрали в больнице, где гипсовали руку.
СообщениеДобавлено: 16 янв 2012, 15:56
fomin_ka
Если пускать на самозаживление то последствия - это утолщение кости и неприятные ощущения при погодных катаклизмах, говорю потому как сам ломал обе ноги (но ноги это немного другое) и на больничном от нечего делать читал диссертацию по своему перелому + врача расспросами мучил.
СообщениеДобавлено: 16 янв 2012, 16:01
w28888
fomin_ka
Да я то все прекрасно понимаю. С этим гипсом дошло уже до истерики.
С другой стороны, даже с гипсом нет гарантии, что срастется правильно, хотя вероятность намного больше. .
СообщениеДобавлено: 16 янв 2012, 16:08
fomin_ka
Убеди ее на операцию, это не больно но гарантия что все срастется правильно.
Мне вообще 8 шурупов в ногу вогнали и еще пластина, проблем никаких, аккуратненький шрам и все
С женами надо как с детьми - ...как комарик укусит ))))
ЗЫ: операция гораздо менее болезненна чем ношение гипса
СообщениеДобавлено: 16 янв 2012, 16:14
w28888
fomin_ka
Когда врач рассказывал про операцию, мне самому стало не хорошо :) , жена просто побелела от страха. Когда он начал объяснять куда и чего надо ввернуть и что из руки месяц будет торчать две железки, ну и не пропустил о возможных осложнениях и т.д. я про себя подумал - я бы сам на это не подписался. Как то вот так ....
