Странные звуки из моторного отсека
Сообщение KiaS » 21 апр 2009, 12:13
На малых оборотах не важно стоим или движемся возникает звук похожий на вой или гул как буд-то что-то где-то входит в резонанс... Активным поиском и прослушиванием на сервисе в присутствии инженера выявить неисправность и природу этого звука не удалось. Изначально мне показалось что это связано с топливом - когда топлива не много остается в баке то звук по моим ощущениям появлялся, а когда зальешься до полного - пропадал. Но либо сейчас этот звук перешел в разряд постоянных, либо он так и был всегда - не пойму...
Другая на мой взгляд и взгляд инженера аномалия это звук исходящий также из моторного отсека во время движения если попытаться резво набрать скорость. Звук похож на задевающую что-то где-то крыльчатку! Звук по своей природе плавающий (может возникнуть может не возникнуть) и прямой зависимости от каких-либо иных факторов акромя набора скорости нет! Лечится при появлении сбросом педели газа и повторным нажатием...
Если кто сталкивался с подобным - расскажите что знаете... буду оч признателен!!!!!
SORENTO - НАШЕ право быть лучшими!!! Так давайте чтить и уважать наши права!
KiaS
Re: Странные звуки из моторного отсека
Сообщение Астра0103 » 04 июн 2009, 07:30
По поводу воя.
Аналогичная фигня возникла у меня после ТО 60.000 км. Источник звука локализован - это вакуумный клапан управления заслонкой турбины. Звук пропадает если кратковременно пережать нижний вакуумный шланг, идущий от электромагнитного управляющего клапана на управляющую мембрану заслонки турбины. Что характерно - при этом переодически следует "плевок" пылью из компенсационного отверстия крышки мембраны. Узел неразборный, так что заглянуть, что там происходит - проблематично.
Инженер по гарантии с СПМ-авто осмотрел , послушал, криминала вроде не выявил. Ездим пока так...
По поводу "стрекота" при резком разгоне.
Тоже замечал. Характерно, что данный звук пропадает полностью после выработки бака, в который при заправке залита присадка (Ликви-Молли, смазывающая топливную систему, для Коммон-рейловских дизелей).
Эффект сохраняется примерно на три-четыре бака топлива, потом "чиркающий стрекот" проявляется снова.
Из изложенного сделал вывод о недостаточных смазывающих свойствах топлива, которых не хватает ТНВД при резком увеличении прокачки, что и вызывает посторонние звуки.
Каждую пятую заправку заливаю указанную выше присадку, эффект положительный.
Кстати, эту же присадку заливал в топливо все 2,5 года езды на дизельном Спортэйже-2 (65.000км), эффект так же положительный.
Астра0103
Благодарил (а): 725 раз.
Сообщение chipiko » 04 июн 2009, 09:47
По поводу присадки можно сказать только то, что в нашей солярке не все так хорошо как хотелось бы и в погоне за евро 4 все таки некоторые смазывающие свойства теряются, даже заправляясь на разных заправках очень часто можно заметить что работа двигателя меняется сразу же после заправки. Сам вожу с собой флакон с присадкой и при заправке на неизвестных заправках стараюсь плеснуть присадку в бак.
chipiko
Доп. информация: WV Tiguan 2.0 S&S
Сообщение Андрей59 » 04 июн 2009, 10:00
KiaS писал(а):Звук похож на задевающую что-то где-то крыльчатку!
Посмотри подушку двигателя левую, если порвана то вентилятор будет за кожух цеплять при разгоне.
Андрей59
