Страница 1 из 1
Свист при скорости от 40 до 70
07 апр 2009, 15:33
Olegg
Всем привет! На форуме пишу впервые, но читаю постоянно. Возникла проблема такого рода: появился свист при скорости от 40 до 70, не зависящий от оборотов двигателя, с левой стороны. Сначала свист был только на 40, теперь в этом диапазоне. Может кто сталкиваля, или подскажет на что обратить внимание. Жду и заранее благодарен.
Re: Свист при скорости от 40 до 70
07 апр 2009, 15:35
grandlion
Свист или гул?
От изменения скорости тональность меняется?
07 апр 2009, 15:50
Olegg
свист- как старый чайник свистит, и от скорости меняется
07 апр 2009, 15:54
grandlion
На ступицу не оч похоже, она гудит.
Мож какая из колодок не отходит до конца или диск тормозной повело немного.
Когда тормозишь, машину не ведёт?
07 апр 2009, 16:09
Olegg
да не это точно не ступица, а колодки пищат совсем подругому, да и тормозит все как надо. Очень похож на сист воздуха при скорости 140 на машинах с дверями без рамок. Сначала грешил на пластиковую защиту люка, но оторвав ее поняли что это не свист воздуха, да и скорость слишком маленькая. 2 дня голову ломаем найти ничего не можем. Кстати похоже что какая то резинка трется, но какая?
Добавил через 6 минут
на всякий случай поеду завтра колодки посмотрю
07 апр 2009, 16:17
Fisher
Olegg писал(а):на всякий случай поеду завтра колодки посмотрю
А ещё и диски тормозные проверь обязательно !!! Лучше сразу на токарном станке.
10 апр 2009, 05:40
Olegg
с колодками и дисками все в порядке, есть предположение что лобовое стекло разгермитизировалось, кто нибудь сталкивался с такой ерундой?
26 апр 2009, 15:02
URI
щетки не менял?попробуй включить дворники при появлении свиста.у меня такое бывает когда на улице ветер .
26 апр 2009, 15:15
Олег232
У меня такого плана свист появился когда я на авто антену для рации установил,будуче ездив ещё на предыдущем авто.
23 июл 2009, 12:26
Volodimir
У меня аналогичная ситуация, только появляется при скорости 110 км./час. и похож звук на подвывания ветра,что не проверял;дворники,уплотнение л/стекла.воздуховоды и т.д., даже обратил внимание на наклейку правого зеркала. Прижимал руками, прикладывал уши,стетоскоп и ничего- как подвывал так и подвывает.
P.S. Но в целом ,звук приблизительно одной тональности и от скорости не меяется(пробовал до 140км.ч.)
10 ноя 2009, 21:57
CracK
Тоже был свист на скорости 40-70 и 100-120. Выпускала воздух пробка расширительного бачка
14 ноя 2009, 07:03
Volodimir
Добавлю..у товарища на Туксоне забор на вент. салона.
14 ноя 2009, 14:47
ТИПУГАН
У меня свистели поперечины багажника когда их обе сдвигаешь к задку, пришлось снять! Теперь тишина и покой!
