Свист при движении задним ходом
Сообщение Gosh » 21 мар 2009, 21:06
Недели две назад Сорик отстоял в гараже дня 3 без движения.При выезде из гаража раздался очень громкий свист откудато с зади.При движении вперед ,тихо.Назад опять страшный свист.Заморачиватся времени не было поехал потихоньку,после примерно 3км пути опять появилася необходимость сдать назад,о чудо тихо.Радость была преждевременная.Недавно опять та же история выезжаю из гаража свит страшный именно свист прошу не путать с скрипом накладок по диску.Делать нечего на сервис .После того как сервис мены разобрали все ,что можно разобрать(на обоих задних колесах накладки почти новые ,задиров на диске нет,отваливвшихся запчастай не обнаружено , люфт-норма,даже масло в мосту проверили) ничего не нашли ,пожали плечами собрали назад все ,что разобрали,после сборки свист благополучно пропал.Еще два дня радости от общения с Сорькой,и сегодня опять ужас -свист еще громче, :shock: .Мужики мож кто уже сталкивался HELP/ :cry: :cry: :cry:
Gosh
Re: Свист
Сообщение shuher » 22 мар 2009, 00:56
А звук точно сзади??? Мож просто ощущение такое?
Надо бы машинку на подьемник и там включить заднюю.
Чот мне кажется сцепление (может выжимник) мозги канифолит.
Но это просто предположение, наобум так сказать. На расстоянии
такие диагнозы не ставятся.
Удачи в решении проблеммы.
Ничто так негативно не действует на печень, как неотфильтрованый базар!
shuher
Доп. информация: После трёх лет безпроблемной эксплуатации продан Коренной Кореец породы LIMITED -:) Куплен BMW X5 4,4i - самолёт однако!
Re: Свист
Сообщение Gosh » 22 мар 2009, 09:28
shuher писал(а):А звук точно сзади???
Звук сто процентов исходит от задней оси ,на подъемнике было четко слышно,правдо не долго он длился .
Gosh
Re: Свист при движении задним ходом
Сообщение Андрей59 » 22 мар 2009, 13:28
Подними колёса по одному и покрути руками, проверь наличие пружинных пластин на колодках, сними диски проверь колодки ручника и возможные посторонние предметы, камни например.
Андрей59
Сообщение Gosh » 22 мар 2009, 14:15
Андрей59 писал(а):сними диски проверь колодки
Андрей59 уже снимал ,проверял ,по колесу стучал,стекло протирал-результат тот же ,свистит . :cry:
Gosh
Сообщение Андрей59 » 22 мар 2009, 14:26
Свист высокого тона только с улицы, от не протёртого стекла не зависит, это колодки и то что рядом, движение задним ходом подразумевает не высокую скорость, поэтому аэродинамику вычёркиваем.
Андрей59
Сообщение Sergik » 22 мар 2009, 19:06
Gosh
Разгонись задом хорошенько и потормози ( и рабочими, и ручником). Если свист пропадет - колодки.
Sergik
Сообщение Gosh » 23 мар 2009, 21:18
Sergik писал(а):Разгонись задом хорошенько
Уже пробовал перед разборкой ,свистело пока все не разобрали,после сборки хоть бы хна. %) Сегодня целый день за рулем ,ниразу не свистнуло. :?: Вечером ставлю в гараж опять свисток.Выгоняю и задом по кооперативу ,народ в рассыпную,свистульке хоть бы хна.Остановился ,перекурил,опять заднюю -тишина.Во как бывает. :crazy: Пробую вперед назад и по тормозам и ручником-тишина.Похоже придеться смирится пока чтонибудь не отвалится. :cry:
Gosh
Сообщение YAN » 23 мар 2009, 21:21
Есть домовые,а у тебя по ходу гаражный завелся :D ! Вот теперь проблема,как его в соседний гараж переманить? :D
Благодарил (а): 1267 раз.
Сообщение Sergik » 28 мар 2009, 11:34
Gosh
А колодки какие стоят? Неоригинал? Противоскрипные пластины "мены" не забыли поставить ( на оригинале идут в комплекте с новыми колодками, на неоригинале зачастую их нет, приходится снимать со старых)?
Sergik
Сообщение Gosh » 28 мар 2009, 15:08
Sergik писал(а):колодки какие стоят?
Колодки менял на 28000ткм ,поставили оригинальные. После замены пробег 2000ткм ничего не свистело.Кстати вторй день катаюсь -тишина. :Yahoo!:
Gosh
Сообщение svg » 03 июн 2009, 17:34
Это может быть одна из крестовин(да-да,как это не странно)-попробуй прошприцевать...для начала...
Все не так плохо,как вы думаете,все намного хуже...
svg
Доп. информация: Хюндай Н1
Сообщение Gosh » 03 июн 2009, 19:14
svg писал(а):для начала
с 28 марта свист пропал,и более не появлялся, %)
Gosh
