Страница 1 из 1
Аналоги запчастей
СообщениеДобавлено: 21 мар 2023, 16:13
Demus
Для первых террано на профильном форуме был собран документ с аналогами запчастей от других авто и от нашепрома. Для соренто 1 я такой темы не вижу.
Основная концепция — запчасть должна быть либо от русского авто, либо от иномарки, но дешевле или легче в добывании.
Начну чуть-по-по-чуть заполнять файл. Периодически планирую выкладывать файл сюда и себе на драйв. https://www.drive2.ru/l/642377300096069 ... 6189103504
Если кто-то знает, что такие наработки есть — просьба дать ссылку. Либо накидать в комментарии известные вам замены. Добавлю в файлик.
Re: Аналоги запчастей
СообщениеДобавлено: 21 мар 2023, 18:07
Alex K
Простите, но нахуа? Корейские детали и так достаточно дешёвые (по сравнению с другими), к тому же уйма китае-тайваньских заменителей, легко кроссующихся в экзисте-емексе-автодоке по оригинальному коду корейской запчасти. Все подобные узлы давным давно по косточкам обсосаны, на них заведены отдельные темы в соответствующих разделах с картинками и отзывами реальных пользователей.
P.s. Ваш внутренний ШРУС промвала мало того, что в такой записи бесполезен (ибо на классике их минимум 2 разновидности по наружным шлицам), так ещё и дрянь редкостная (патрон, ага).
СообщениеДобавлено: 21 мар 2023, 18:16
Михаил-Andover
Я б даже больше сказал-"нашазапчасть" зачастую оказывается не просто дерьмом, а сюрпризным дерьмом, поскольку отказать может в любой момент и в самый необходимый момент. Личный пример-вентилятор кондиционера от калины. Как раз под майский ковид был куплен, поэтому и запомнился. Куплен, поставлен, да, чуть колхоза с крепежом, но отработал две недели, и сдох буквально синим пламенем и дымом, аккурат просрочив срок возврата. Ну и на такие эксперименты? А китайчонок трудится, треий год.
Другой пример- опоры и втулки из полиуретана.
Добавлено через 1 час 13 минут 59 секунд:
И еще вспомнил, хоть и не понашим моделям-я привожу в порядок хендэ сына, так почему-то подходящие по размеру боковые указатели поворота от типа гранты стОят втрое от подобных у сяоляо, причем там и с тонировкой, и с бегущими огнями и черт те еще с чем.
СообщениеДобавлено: 21 мар 2023, 20:12
Согласен с коллегами. От этой темы скорее будет больше вреда чем пользы. У нас в, каждом разделе есть темы по аналогам , но критерии подбора там несколько иные, чтобы подобрать аналог не менее качественный ( а иной раз и лучше по качеству или по потребительским характеристикам) чем оригинал, но за меньшие деньги.Да и там информация устаревает. Ценообразование по запчастям непредсказуемо.
П. С. Но кардан от буханки через проставку на Соренто( правда не понятно на какую:рестайл, дорестайл, бензин/дизель/автомат/механика.. карданы то разные.. Хотя что я придираюсь, ну не 1 см проставка будет, а допустим 10ть какая разница :Yahoo!: )- это сильно :D Надеюсь только с ограничениями по скорости.. :lol:
СообщениеДобавлено: 22 мар 2023, 08:55
Demus
Если не найдется желающих пользоваться - буду собирать и пользоваться один.
Для себя словил кучу пользы от того, что в дальнем путешествиии смогу что-то заменить от нашепрома либо от аналога от другой иномарки.
Лично вставал на трассе, открывал нотбук с таким же файлом по террано и решал проблему, которая не давала двигаться дальше, в течение двух часов и ближайшего магазина Лада. Мне оставалось только четко по телефону сообщить что нужно и на какой километр привезти.
Добавлено через 2 дня 7 часов 54 минуты 51 секунду:
upd 24/03 https://cloud.mail.ru/public/CLLR/xWQmsU6ZX
СообщениеДобавлено: 24 мар 2023, 19:13
Modern
Глушитель универсальный .
CBD450.003
CBD450.002
Добавлено через 1 минуту 50 секунд:
Датчик распредвала
STARTVOLT VS-CM 08903
СообщениеДобавлено: 25 мар 2023, 18:06
alex324
Из личного опыта:
Датчик распредвала на 2.4 от Мицубиси MD327107
Бензонасос и фильтр грубой очистки к нему от ВАЗ 2110
Резина размера 225/75R16 как на УАЗ
Задние пружины от прадо KYB RF6048
Зажигание на базе модуля от ВАЗ 2112 со свечными проводами от него же
Свечи Denso K16TT
Тормозные трубки к заднему мосту длиной 3500 мм - магистральная трубка от ВАЗ классики арт. 2101-3506080, разумеется, с перепрессовкой фитингов от старых трубок.
ДМРВ от ВАЗ 2112 подходит для дизеля и по отзывам неплохо работает, на 2.4 только как временная мера доехать до дома.
Добавлено через 23 минуты 53 секунды:
Флудить так флудить! Админы, перенесите тему в соответствующий раздел. Пусть хоть там, но будет...
СообщениеДобавлено: 29 мар 2023, 16:58
Demus
Modern писал(а):Глушитель универсальный .
CBD450.003
CBD450.002
Датчик распредвала
Датчик распредвала на какой движок? И от какого аппарата? И чем примечателен именно этот датчик? Дешевле?
Добавлено через 10 минут 2 секунды:
UPD 29032023 https://cloud.mail.ru/public/CLLR/xWQmsU6ZX
СообщениеДобавлено: 06 дек 2023, 12:29
Demus
Обновил файлик 061202203
СообщениеДобавлено: 14 мар 2024, 17:30
Demus
чуток добавил
СообщениеДобавлено: 04 сен 2025, 17:33
Demus
Файл если что обновляется и ссылка актуальна!
