top.mail.ru
Циклической скрежет при правом повороте.
Сообщение Михаил-Andover » 01 авг 2022, 21:16
Други, привет. Нужен "диагноз по фото".
При медленном движении и вперед и назад, при правом повороте при руле до упора, иногда раздается несильный скрежет, как будто что-то трется о диск, или о резину. Не всегда, с погодой не корелируется, с загрузкой машины тоже, левые повороты отлично.
На скорость не влияет, никаких стуков, бряков, на скорости ничего, на ямах ничего, только при повороте направо и "полном руле".
Колеса, торм диски проверены, потертостей нет, диски пора неспешно менять, но не видно отметин на суппорте и скобах, что задевают. Колодки вполовину, если не меньше, износ ровный, без клинов. Визуально следов потертостей на подвеске нет.
Неделю назад меняли промвал, но это не повлияло, его пора было уже.
Неисправность плавающая, может быть каждый день, по пять раз, а может и неделю не появляться. Точно не шрусы, так как у них другой рокот и этот звук я знаю, как оно бывает.
Задачка...
Михаил-Andover
Благодарил (а): 11 раз.
Re: Циклической скрежет при правом повороте.
Сообщение alex324 » 02 авг 2022, 07:44
Осмотрите правый подкрылок, насколько близко к нему колесо при полном вывороте вправо? Может, где и задевает за него?
alex324
Благодарил (а): 97 раз.
Год выпуска: Другое
Сообщение Михаил-Andover » 07 авг 2022, 10:26
Так, проблема решилась.
При замене тормозных дисков обнаружил, что на правом колесе тормозной щиток прогнил настолько, что часть него оттопырилась и периодически стала задевать за зубчатое колесо абс.
Это дело можно было увидеть только сняв диск.
Но теперь надо колхозить щиток, так как покупать- волосы дыбом: можно подумать, что они из золота.
Кстати, для инфо, кому интересно. Для их замены не обязательно снимать ступицу (штатно-иначе никак).
Достаточно отпилить кусок /перешеек размером 60мм примерно.
Михаил-Andover
