Согрел бьет, остыла плывет!
Сообщение Olegich 56 » 08 ноя 2020, 15:20
Доброго времени суток! Встречайте новичка! 2005 год бензин 3,5 автомат полный привод.....еще не понял (на шайбе авто и 4х4 LOW). машиной владею второй месяц, большую часть времени занимался ее обслуживанием, поэтому ни каких экстримальных тест-драйвов пока все не пролезу не делал. Ну это так... лирика! Поставил ГБО на машину ну и мастер с компьютером на коленках говорит ПОЕХАЛИ! На разных режимах меня гонял, но большая часть под нагрузкой типа ТАПКА В ПОЛ! После 5-6 таких заездов 0-120 машина стала себя странно вести, при разгоне мелкая дрожь, отпускаешь накатом дрожь сильней и очень сильные рывки (можно сравнить с ощущениями в ДТП когда прилетает в жопу), после полной остановки еще один рывок через секунду - полторы. Резина была поменяна с лета на зиму, и резина стоит 225 и 235 перед зад разный рисунок и износ! и вообще первый раз я на вибрацию обратил внимание после резкого торможения 80-0 перед пешеходом потом весь день ездил прислушивался, колеса протягивал, потом решил отложить до завтра, а на завтра от проблемы не было и следа, но ударов и пинков не было!
Olegich 56
Re: Согрел бьет, остыла плывет!
Сообщение Sevast » 09 ноя 2020, 09:05
Привет! У твоего Соренто, система полного привода TOD, включен постоянно в разных условиях передаёт разный момент на передок, но передаёт всегда!
А у тебя резина разного диаметра, вот и дёргается, закончится ремонтом раздатки! Для начала поставь резину одного размера по кругу и лучше одной степени износа(новую)!
Sevast
Благодарил (а): 799 раз.
Nissan Terrano, 2,0 4WD был, SsangYong Actyon 2.0 MT 4WD
Сообщение alex324 » 09 ноя 2020, 09:44
Приветствую на форуме!
Sevast чуток опередил про резину. Добавлю, надо бы ещё превентивно поменять масло в раздатке.
alex324
Благодарил (а): 87 раз.
Доп. информация: Кореец KNEJC. Уже 205000 пробега. Модульное зажигание от ВАЗ 2112, нижний термостат Нива, передний кардан УАЗ, подогрев Альянс 2 кВт. Есть еще Матиз.
Сообщение Olegich 56 » 10 ноя 2020, 11:04
Благодарю за оперативность! Приятно что форум живой!
Да! Про резину совершенно Вы правы! При подключении сканматика и выезда на пробную поездку разница при 60 км. На спидометре разница по осям в 2 км/ч.
Насколько я успел почитать темы на форуме системой супертод этот вопрос решается!
Olegich 56
Сообщение Sevast » 11 ноя 2020, 22:59
Блин, как он решается - полным отключением полного привода!)))
Можно ещё кардан передний снять, что уж мелочиться!
Может проще на авито хотябы купить пару колёс и всё будет нормально! :D
Sevast
Сообщение Olegich 56 » 12 ноя 2020, 13:00
Ну по песку и мокрой полевой дороге (т.е. для чего и предназначен полный привод) проблема замечена не была! Т.е. супертод проблему решить может, но я согласен, что это уже будет не Соренто, а комфортный патриот с подобной системой подключения! А резину да, пришлось именно там и купить! Все хорошо, осталось только проверить уровень масла в раздатка, а то на повышения коробка переключает хорошо, плавно, а вот при плавной остановке до 0 ощущается рывок с третьей на вторую и со второй на первую!
Olegich 56
Сообщение 100$ » 12 ноя 2020, 19:48
Дали дураку два шарика между "осью". Начал играться... Один потерял, второй сломал... :ROFL: :ROFL: :ROFL:
TAKE5...5/4
100$
Благодарил (а): 783 раз.
