Разъем OBD2(под рулем) срезан
Сообщение lu91183 » 23 сен 2020, 08:29
Добрый день коллектив форума!
Срочно нужна диагностика машины сканером, а разъема OBD2 нет, тупо срезан, кем и зачем не знаю (брал Б/У). Под капотом остался 20-ти контактный разъем DIAGNOSTICS. Распиновки разъема на форуме есть, но они не особо помогли, не могу определить где какая К-линия, где линия CAN, т.к. на рисунках цвета проводов одинаковые. Как их прозвонить мультиметром? Может кто сталкивался с подобной задачей? Если кому не трудно, сфотографируйте данный разъем сзади, чтобы цвета проводов было видно, какой куда?
П.С.: Почитал на форуме про пропуски зажигания, у меня похожие симптомы, но без диагностики нет уверенности...
lu91183
Re: Разъем OBD2(под рулем) срезан
Сообщение alimag » 15 окт 2020, 07:30
Закажи КИА-переходник с 20 на 16 пин. На АлиЭкспресс их полно.
alimag
Сообщение lu91183 » 15 окт 2020, 15:51
20-ти пиновый разъем не читает двигатель и коробку, только блок ABS и раздатку...
lu91183
Сообщение Yugin » 15 окт 2020, 16:18
lu91183 писал(а):Распиновки разъема на форуме есть, но они не особо помогли, не могу определить где какая К-линия, где линия CAN,
А сам жгутик , где ранее был OBD , найден ?
Не очень сложно будет состыковать 10-11 проводулек .
Yugin
Благодарил (а): 14 раз.
Сообщение lu91183 » 16 окт 2020, 09:19
В том то и беда родного разъема нет, есть универсальный у него все провода одинакового цвета, на авторазборках отказываются продать отдельно разъем OBD2, жгут под рулем висит откушеный, потому и прошу чтоб кто-нибудь сфотографировал свой разъем. Или можно встретиться, я в ЮВАО живу.
lu91183
Сообщение Yugin » 16 окт 2020, 09:25
Брать универсальный с одинаковыми проводами и подключить к штатной проводке по распиновке из инета .
Самое главное штатный жгут жив . Остальное -мелочи .
Yugin
Сообщение ВЕЛ » 16 окт 2020, 10:58
Я так понимаю, кипеж вот из-за этого? А зачем фото?
Там же цвета проводов подписаны
Например:
https://otvet.mail.ru/question/191155943
ВЕЛ
Благодарил (а): 2181 раз.
Сообщение lu91183 » 19 окт 2020, 14:29
ВЕЛ писал(а):Я так понимаю, кипеж вот из-за этого? А зачем фото?
Например:
ВЕЛ я правильно понимаю на схеме 0.5B и 0.3 Y/B соответствует сечению провода 0.5 и 0.3 и цвета B-black-черный и Y/B-yellow/black-желтый с черной полоской?
lu91183
Сообщение ВЕЛ » 19 окт 2020, 21:10
Я не смог найти явного подтверждения, но я считаю точно так же, да.
ВЕЛ
