Нужна подсказка, множественные ошибки
Сообщение NOD » 06 сен 2020, 17:01
Прошу подсказать, резко появилось сразу несколько ошибок, p0047, 0113, 0101, 1815, 0238, 0670, 0098. При этом машина заводится в аварийном режиме.
Я думаю в сторону Кз в шлейфе проводов, входящих в салон из моторного. Надо конечно доковылять до сервиса, но времени пока нет.
Ваше мнение?
NOD
Re: Нужна подсказка, множественные ошибки
Сообщение 100$ » 06 сен 2020, 18:35
NOD писал(а): но времени пока нет.
Время на описание ошибок есть?
TAKE5...5/4
100$
Благодарил (а): 834 раз.
Сообщение DiCh » 06 сен 2020, 18:47
Выискивать описание ошибок по номерам у нас тоже нет времени. Хотите совета дайте полный скан с описанием.
DiCh
Сообщение dim_ich » 07 сен 2020, 09:15
Ошибка P0047 указывает на низкое напряжение в цепи электромагнитного клапана управления давлением турбонаддува или наддува приводного нагнетателя.
Ошибка P0113 указывает на высокий уровень сигнала датчика температуры впускного воздуха.
Ошибка P0101 указывает на наличие проблемы, связанной с датчиком массового расхода воздуха.
P1815 Ошибка автоматического распознавания системы ESP
Возможная причина ошибки P1815
Цепь автоматического распознавания ESP
Отказ компонента блока управления двигателем (ECM)
Ошибка P0238 указывает на высокий уровень входного сигнала датчика “А” давления наддува турбокомпрессора.
Ошибка P0670 Блок управления свечами накаливания - неисправность электрической цепи
Ошибка P0098 указывает на высокий уровень сигнала датчика 2 температуры впускного воздуха.
Как-то так.
dim_ich
Благодарил (а): 11 раз.
Доп. информация: Егр заглушен; Кат удален; Бал. валы ликвидированы.
Сообщение VNIKOLAI » 07 сен 2020, 11:16
dim_ich
Крутяк.
Все в одном Флаконе.
Посмотри шлейф - может где то отгнило что то .
Или на фишках контакт плохие подзакисли слегка - только шкурой не чисти хуже будет.
Ножичком тонким поскобли чуть чуть ну а потом жидкостью для контактов брызни чуток не сильно.
В лабазах навалом такой.
VNIKOLAI
Благодарил (а): 18 раз.
Сообщение avst » 07 сен 2020, 18:43
Аккум не сажал? Зарядка идет с генератора?
avst
Благодарил (а): 148 раз.
Сообщение NOD » 08 сен 2020, 07:33
Аккум зарядил отдельно, та же фигня. У жгута проводов, который из моторного отсека в салон к мозгам идет есть какаянибудь промежуточная фишка на входе в салон или он сразу до мозгов?
NOD
Сообщение avst » 08 сен 2020, 21:46
NOD писал(а):Аккум зарядил
Т.е. высаживал в ноль?
При понижении напряжения на работающем двигателе может вылезти гирлянда ошибок.
avst
Сообщение Физик-ядерщик » 09 сен 2020, 08:50
NOD
Если сбросить все ошибки, они появляются вновь?
Физик-ядерщик
Благодарил (а): 58 раз.
Доп. информация: Проект "Соренто" от Ильи Седова. До этого семь лет был ижевский рестайл 2008 г.в.
Сообщение NOD » 10 сен 2020, 17:34
Тоесть посмотреть генератор?
Добавлено через 23 секунды:
Физик-ядерщик писал(а):NOD
Да конечно
NOD
Сообщение avst » 10 сен 2020, 21:00
NOD писал(а):посмотреть генератор?
Проверить, идет ли заряд.
NOD писал(а):Да конечно
Тогда не аккум. Надо искать залитые клеммы, отсутствие массы и т.п.
avst
Сообщение 100$ » 10 сен 2020, 21:05
VNIKOLAI писал(а):Крутяк.
Я после реставрации своей мышки уже 3-й месяц у электрика живу: во всех разъемах, где побывали шаловливые ручки жестянщиков полезли проблемы.
Столько "незадекларированных" возможностей Соренто я не ожидал... :ROFL: :ROFL: :ROFL:
Сорь ОЧЕНЬ хороший автомобиль. Некоторые решения "немцы" до сих пор не рискуют ставить массово.
Начинай с того, куда лазили... В моем случае были косяки с контактами: вроде соединили, но сломали. :D
TAKE5...5/4
100$
