После резкого нажатия на педаль газа, машина не едет
Сообщение temir » 02 ноя 2018, 16:52
Добрый день! Проблема - идешь например на обгон, делаешь "кик даун", машина схватывает, начинает резко ускоряться, но при дальнейшем нажатии на педаль газа (почти в пол) машина не реагирует, еле еле набирает обороты и не разгоняется, как будто её что-то держит. После остановки и глушения двигателя, снова начинает ехать нормально. Если резко не нажимать на педаль газа и ехать спокойно, понемногу набирая скорость, то такой проблемы нет, проблема только при агрессивной езде. Подскажите пожалуйста из-за чего это может быть.
temir
Re: После резкого нажатия на педаль газа, машина не едет
Сообщение dim_ich » 02 ноя 2018, 17:27
Подключи елм, посмотри какую ошибку выдает. Если остановиться но не глушить, а просто поехать, нормально едет или тоже с трудом разгоняется?
До каких оборотов нормально разгоняется, точнее на каких оборотах обрубает тягу?
dim_ich
Доп. информация: Егр заглушен; Кат удален; Бал. валы ликвидированы.
Сообщение temir » 03 ноя 2018, 04:23
"Отрубается" на 3000-3500 об/мин, обороты выше холостых не поднимаются (то есть не едет совсем).ELM под руками нет.
temir
Сообщение Tim174 » 03 ноя 2018, 08:03
Лезь в бак.
Так же было: Поехал в отпуск, отьехав 200км при обгоне начал двиг уходить в аварию по низкому давлению в рейке, ошибка вроде была 1186.
Через некоторое расстояние даже начал глохнуть периодически. Так и добрался до дома.
Сразу в бак а там в стакане чернь
Все почистил и собрал обратно. И в отпуск 2200км без проблем
Бак крашен внутри и местами краска отпала и все это в стакан а там сетка
Tim174
Сообщение Алекs » 04 ноя 2018, 21:14
Иди к нам (трактористам)и читай форум Там есть практически все
Алекs
