Нужна любая помощь, подсказка!!!!
27 июл 2018, 09:35
ВАБ
Всем доброго дня, форумчане!!! Т.к. владею своим авто без году 10 мес., до конца ещё его не изучил, да и бездарное влупывание денег уже достало, решил обратиться сюда. На моём 3,3-литровом бензиновом Сорентике 2007 г.в. следующая неисправность: при повороте налево или направо на мал-мальской скорости сперва начинается гул в районе передка, а уже потом какие-то удары по трансмиссии, такое ощущение, что включается блокировка колес. Причём, если скорость сбросить до полной остановки авто и потом тихо повернуть, то ничего из вышеописанного нет!!! Обратил на это внимание этой весной. Было ещё снятие карданов для шприцевания крестовин, был перебрат весь передок (салейнблоки, рычаги...), задок. В начале июля, на корейском СТО выявили, что развалился промвал на передке. Поменял, влупил нормально денег - не помогло. Ну и ещё перебрали заодно раздатку, т.к. бежал сальник и, как выяснилось при вскрытии, вал оказался изношенный. Сделали, собрали - нифига!!! Сканер выявил ошибку, не работает датчик положения рулевого колеса, типа, он виноват. Поехал к электрикам, они этот датчик откалибровали, теперь датчик всё видит, вообще никаких ошибок нет при езде прямо и на поворотах, но удары на поворотах остались. Денег уже нет, хочется уже конкретики, во что влупывать деньги, чтобы машинка нормально ехала на поворотах, без пинков и ударов. Ребята, подскажите!!!
Re: Нужна любая помощь, подсказка!!!!
27 июл 2018, 10:16
Дим66
больше информации ..какие колеса стоят на передней и задней оси..что меняли в раздатке , было ли замена редукторов ..какой передний кардан стоит ..на нем номер есть .
27 июл 2018, 10:25
Azyrynga
ВАБЯ бы пристально взглянул на датчики карданов.
Тема: Рывки при Медленном движении с Большим углом поворота.Добавлено через 11 минут 27 секунд:Для начала отключи предохранителем раздатку и проверь, как ведет себя авто на заднем приводе.
27 июл 2018, 10:59
Serj75
По датчикам кардана согласен,было такое. Ещё сатилиты в переднем мосту себя так ведут.
27 июл 2018, 12:13
ВАБ
Размер резины заводской R16 275/70. Карданы я не менял, но шприцевал со снятием, т.к. к крестовинам нет возможности подлезть шприцом.
Добавлено через 4 минуты 42 секунды:Может, развал-схождение неправильно сделали? Делал в "Реакторе", они недавно у нас открылись. Осенью, когда купил машину, всё было норм. Затем переобулся, развал-схождение не делал, но всё было норм. А весной, когда начал перебирать ходовку и переобулся вот тогда и началось. Но не скажу в какой именно момент.
Добавлено через 1 минуту 37 секунд:А сканер не видит эти датчики, что ли?
Добавлено через 2 минуты 35 секунд:Извиняюсь, 245/70 резина.
27 июл 2018, 14:45
svenr
Что то сопротивляется повороту, раздатка, передний кардан, редуктор. Без переднего кардана ездить пробовал? Когда и при каких обстоятельствах началось?
27 июл 2018, 15:03
Edifier
ВАБ писал(а):такое ощущение, что включается блокировка колес.
были схожие симптомы, вылечились заменой датчиков на раздатке
Добавлено через 1 минуту 1 секунду:Azyrynga писал(а):зглянул на датчики карданов
+100500
