Страница 1 из 1
Не могу побороть систему охлаждения.
СообщениеДобавлено: 25 июл 2018, 06:25
LAVR
Доброго времени суток ! Мой друг столкнулся с такой проблемой : Начинает периодически подниматься температура на панели, Трогаешь верхний патрубок горячий нижний холодный . Заменили три термостата не помогло , Обратились к официалам на Копейском шоссе они сказали забит основной радиатор, Поставили новый радиатор не помогло . Поменяли крышку расширительного бачка а не помогло , Сняли головку блока, Фрезернули , поменяли прокладку ГБЦ, поменяли помпу,не помогло. Подскажите что может быть ещё (?
Re: Не могу побороть систему охлаждения.
СообщениеДобавлено: 25 июл 2018, 11:45
Евген81
Тему перенес в соответствующую для вопроса.
СообщениеДобавлено: 25 июл 2018, 14:48
Igor_Ryazan
Поток с помпы нормальный? Как вариант, снять патрубок с двигателя на печку - проверить напор.
СообщениеДобавлено: 25 июл 2018, 19:09
игоряныч
Все уже пережевано по перегреву 2.4. Кури форум
СообщениеДобавлено: 26 июл 2018, 08:04
LAVR
Я на форуме новичок и не ориентируюсь ещё здесь, может ссылочку дашь, чтобы я по ней прошёл и сразу на эту тему попал)
СообщениеДобавлено: 26 июл 2018, 09:53
alex324
Вэлкам!
Тема: Холодный радиатор, Термостат
Предупреждаю сразу, читать придется долго и вдумчиво, на сегодня там 112 страниц.
Если вкратце, система охлаждения имеет конструктивные недоработки, основных вариантов устранения три:
-установка термостата с большей длиной (удлинение штатного или подбор, например, от Subaru)
-установка нивовского термостата с помощью переходников и доп. шлангов
-переделка по образцу Santa Fe с использованием заводских деталей.
Выбирай на свой вкус и возможности.
