Большие холостые. Не реагирует на педаль газа
Сообщение Воевода » 04 июл 2018, 08:58
Добрый день. Коллеги. Почти все пролистал по темам, но не помогла. История знакома. КИА Сорик 2004 г., 2,5 дизель.
Вечером езда по сильному дождю и лужам, все норм. Утром заводить, обороты 1500, на педаль газа ни какой реакции, при этом машина стоит на P, а на панели постоянно мигает символ N, т.е. нейтрали. Поднял коврики и обшивку со стороны пассажира - вода, на разъемах у ног пассажира - вода, блок управления в ногах пассажира сухой и чистый..
Отстегнул с трудом все разъемы, просушил, промыл жидкостью для очистки контактов, собрал, завел. Все то же, но при вкл D или R обороты сходят с ума и лезут в красный сектор, машину сразу глушу.
Кроме этого проверял продувал клапан турбины, что стоит у расширительного бачка, лягушку мягкой глушилки трогал, шток двигал, лягуха реагирует, машина глохнет. До сервиса, наверно, не добраться, т.к. такая свистопляска с оборотами. Своего сканера нет и никогда не использовал на данном авто.
Очень сейчас необходима машина. Посоветуйте что дальше, либо куда в Питере обратится, что бы не развели, не сломали, а был результат. За ранее всем спасибо.
Воевода
Благодарил (а): 55 раз.
Доп. информация: Limited
Re: Большие холостые. Не реагирует на педаль газа
Сообщение dim_ich » 04 июл 2018, 12:15
Где-то в теме про педаль газа было написано, где стоит реле отвечающе за эту самую педаль. А моргание на табло, корее всего разъем на коробасе надо снимать, сушить. Он находится под передним пассажиром.
dim_ich
Благодарил (а): 11 раз.
Доп. информация: Егр заглушен; Кат удален; Бал. валы ликвидированы.
Сообщение Воевода » 04 июл 2018, 13:32
Спасибо. Посмотрим и разъём
Воевода
Сообщение dim_ich » 04 июл 2018, 13:35
До разъема добираться снизу. С ямы, а лучше на подъемник.
dim_ich
Сообщение Воевода » 04 июл 2018, 19:55
А где примерно стоит этот чудо разъем ? На АКПП снизу, сбоку, сверху или в другом месте?
Воевода
Сообщение dim_ich » 05 июл 2018, 02:45
По ходу движения от коробоса примерно на 2 часа. Прикреплен к коробке. Там два разъема. Какой из них, не скажу.
dim_ich
Сообщение Tulyak » 05 июл 2018, 22:09
Чем промывал? Смотри там в ногах справа еще раз, скорей всего не высушил. Особенно самый нижний разъём!
Tulyak
Благодарил (а): 140 раз.
Сообщение Воевода » 06 июл 2018, 18:02
Коллеги. Всем огромное спасибо за отзывчивость. Я все же нашёл толкового электрика. Отсканирвал, показал что видит, толково объяснил, что к чему. Результат диагностики классика - связь мозгов с педалью газа. Из двух +5 V один показатель норма, вторая синусоида прыгает сама по себе. Электрик сказал, что причина примерно ясна, забрал машину, через 3 часа позвонил сказал готово. Пока полет норм. За одно отполировал фары, прочистил дренажи люка, отремонтировал салонный фонарь. За все 3,5 рубля + 500 руб. диагностика с выездом к машине. На разъеме, по моему нижнем в ногах пассажира зелень. Но в моем понимании зелень, это уж совсем нарост, а он видит еле уловимый налет, для него это уже не норм. Почистил спец щеткой с пастой, промыл, пока ОК. Могу если необходимо, пишите в личку, ( лучше без этого конечно), дать контакты.
Парни еще раз спасибо всем.
Воевода
