Плохо стартует со светофора
Сообщение dim_ich » 11 май 2018, 21:51
Други! Подскажите пожалуйста, куда копать?!
Едешь себе тихо-спокойно, останавливаешься на светофоре, ждешь зеленый. Загорается зеленый, отпускаю тормоз, а машина стоит, начинает трогаться только с 2000 оборотов и то еле-еле. Заглушил, завел, машина поехала... елм ни каких ошибок не показывает. Что может быть?
dim_ich
Благодарил (а): 11 раз.
Доп. информация: Егр заглушен; Кат удален; Бал. валы ликвидированы.
Re: Плохо стартует со светофора
Сообщение Nikolay0812 » 11 май 2018, 22:02
Благодарил (а): 885 раз.
Сообщение dim_ich » 11 май 2018, 22:07
Nikolay0812 писал(а):Вариантов-много.
Забыл добавить. Как тронется, дальше едет как обычно. На педаль реагирует хорошо, разгон набирает нормально.
Те темы уже читал.
dim_ich
Сообщение Nikolay0812 » 11 май 2018, 22:11
dim_ich писал(а):Те темы уже читал.
Что было проверено из возможных причин?
Сообщение dim_ich » 11 май 2018, 22:20
Nikolay0812 писал(а):Что было проверено
Там ни чего похожего. Когда была проблема с набором скорости и дымом, причина была в хомуте на патрубке интеркулера. Сейчас же проблем таких нет. Не дыма, ни подения скорости в горку, обороты поднимает хорошо, проблема только тронуться с места. Причем лечится тем, что глушу мотор и завожу снова. Потом можно ездить весь день и проблема не вылезает.
Началось два дня назад, когда пришла жара. Может греется коробка?
dim_ich
Сообщение Nikolay0812 » 11 май 2018, 22:32
dim_ich писал(а):Может греется коробка?
А когда глушишь и тут же заводишь-охлаждается? :D
Сообщение dim_ich » 11 май 2018, 22:54
Nikolay0812 писал(а):заводишь-охлаждается?
Да черт его знает... может в аврийку скидывает. Пока не знаю. Завтра если будет время, заганю на яму, посмотрю.
Может это связано с приводом?! Перед тем как это началось, меня яндекс навигатор вогнал в ж...у из которой пришлось выбираться на понижайке, правда я на ней проехал пару ям с глиной. Потом выехал на грунтовку, там метров 500-600, дальше асфальт. И км через 5 на светофоре у меня и вылезла проблема. Правда тогда я не глушил, доехал так до места назначения, еще где-то км 5. Там заглушил, открыл капот, постоял так мин 10. На всякий случай передернул МАФ. Завел, поехала. А и кстати, когда начинает плющить, назад еде без проблем!
dim_ich
Сообщение morbid » 11 май 2018, 23:34
dim_ich писал(а):Что может быть?
Что-то пошло не так! :D
morbid
Благодарил (а): 76 раз.
Tomato A&P Grill
TLX Korea
Бинар-5Д
Турбосолярыч
Сообщение dim_ich » 12 май 2018, 14:24
Прошерстил просторы тырнета, все сводится к тому, что фрикционам акпп приходит "пушной зверек" Буду думать, когда лучше поставить на привязь, пока там все не размолотило.
dim_ich
Сообщение Багаутдин » 25 фев 2019, 00:04
Здравствуйте! На днях поменял прокладку ГБЦ, собрал машину, все вроде правильно сделал, не первый раз перебираю. Но в этот раз машина не хочет ехать, такое ощущение что поднят ручник. Есть подозрения что перетянул распредвалы, возможно ли из за это машина плохо едет? И какие вообще последствия при перетяжке распредвалов?
Багаутдин
Благодарил (а): 14 раз.
Сообщение DiCh » 25 фев 2019, 01:12
Как возможно их перетянуть? Сорвать резьбу, повредить болты - это возможно. Зажать р/вал в постели не получится скорее всего метки упустли.
DiCh
Сообщение Багаутдин » 25 фев 2019, 14:05
Заводится без проблем и сразу, на счёт цепь перескочил возможно, так как знаю что гатяжитель давно пора менять и цепь уже растянут прилично. Т.е. возможны из за цепи такие симптомы?
Багаутдин
