Датчик положения рычага селектора (ингибитор или позиционер)
Сообщение Stanislav-L80 » 10 апр 2018, 17:58
Привет форумчане!
Нужна помощь......помогите разобраться.....
Все началось с того, что стала моргать буква D на приборной панели....особенно это отмечалось на светофорах и при начале движения...потом после моргания стала вообще пропадать подсветка D, при чем при переключении в любое другое обозначение в том числе ручной режим индикация не отображается и начинает гореть чек...при этом на работе коробки это никак не отображается! Ставлю машину вечером с чеком и потухшими обозначениями АКПП, а утром завожу машину и опа, чек не горит и обозначения АКПП все в норме работают, но стоит немного проехать и все опять повторяется....
Теперь уже и утром при запуске, буквы P и D моргают, потом тухнет полностью обозначения АКПП и загорается чек...
У кого какие мысли? С чего начать?
Думал снять почистить датчик положения рычага селектора (ингибитр), вот только не могу разобраться где он стоит, где его искать???
На Сорике 2010-2012 скорее всего бензинки описано где он вот здесь: https://www.drive2.ru/l/479627863830561511/
А вот про мой 2,5 дизелек ни слова.....где этот датчик искать блин....да и вообще в нем ли дело...!?
Добавлено через 12 часов 32 минуты 32 секунды:
Всем Привет!
Все таки это похоже датчик положения рычага селектора (ингибитор). Сегодня утром выехал, все как обычно, P и D моргают (если переключиться на P моргает P, если на D моргает D)., потом вообще все обозначения селектора перестали обозначаться и загорелся чек., поездил, заглушил машину и тут же решил попробовать завести, а нет, реле делает щелчок и на этом все..., поставил машину на нейтраль и вуоля, машина завелась....
Вопрос остается, где же этот гаденыш ингибитор???
Форумчане не молчите, помогите найти эту заразу!!!
Последний раз редактировалось Stanislav-L80 11 апр 2018, 06:48, всего редактировалось 1 раз.
Stanislav-L80
Re: Датчик положения рычага селектора (ингибитор)
Сообщение keksoid » 11 апр 2018, 06:48
на коробке сбоку
Запчасти для иномарок.
keksoid
Благодарил (а): 52 раз.
Re: Датчик положения рычага селектора (ингибитор или позицио
Сообщение Stanislav-L80 » 11 апр 2018, 06:53
keksoid
На рестайле? или у них коробки не отличаются?
С боку со стороны водителя? я так понимаю добро пожаловать мне под машину...!?
Последний раз редактировалось Stanislav-L80 13 апр 2018, 14:09, всего редактировалось 1 раз.
Stanislav-L80
Сообщение keksoid » 11 апр 2018, 07:19
Со стороны водителя. На акпп
keksoid
Сообщение Stanislav-L80 » 11 апр 2018, 07:22
keksoid
Спасибо уважаемый! завтра на работе полезу, попробую снять почистить....по результату отчитаюсь!
Добавлено через 2 дня 6 часов 41 минуту 1 секунду:
Re: Датчик положения рычага селектора (ингибитор или позиционер)
Вопрос остается открытым !!!
Так как на работе нет ямы и эстакады, поднял левую (водительскую) сторону домкратом, датчика не нашел......(может у меня глаза не правильные)
Решил сделать диагностику, подцепил, и увидел ошибки:
1) P0700 Система управления передачей (Запрос MIL)
2) P0705 Датчик диапазона коробки передач Отказ цепи (Вход PRND)
Уже даже посещали мысли, что может дело в тросике, но ручка селектора в салоне переключается без напрягов......
Что делать, не пойму.....
Добавлено через 3 часа 2 минуты 54 секунды:
Неужели никого нет, кто уже ковырял данную проблему со всеми вытекающими....
Stanislav-L80
Сообщение Grim » 07 июн 2018, 11:39
у меня есть такая проблема, но дорестайл 4АКПП датчик находится справа на коробке ближе к двигателю. и снять его не так просто.
Grim
Сообщение Stanislav-L80 » 30 авг 2018, 14:11
Причина установлена!!! Но......,
Скажу сразу на моей ингибитора (позиционера) нет, причина всему провод который входит через заглушку в коробку 452024c000......кто нибудь сталкивался с этой хвигней????
Stanislav-L80
Сообщение Бубайло » 05 сен 2018, 17:01
Grim
Grim писал(а):у меня есть такая проблема, но дорестайл 4АКПП датчик находится справа на коробке ближе к двигателю. и снять его не так просто.
А опиши по-подробней, где это? У меня тоже P0700 появилась.
Бубайло
Благодарил (а): 2384 раз.
Сообщение Сергей23 » 05 сен 2018, 19:03
Всем здрасти. Подскажите а на 3,3 2007 года где он стоит?Мне походу тоже его менять.Сегодня облазил всё,и что то мне подсказывает что либо коробку снимать либо двигло. Потому что в V места подлесть к коробке почти 000
Сергей23
Сообщение dim_ich » 06 сен 2018, 02:19
Бубайло писал(а): У меня тоже P0700
0700 это общая ошибка. Надо ждать вторую, которая укажет куда копать.
dim_ich
Благодарил (а): 11 раз.
Доп. информация: Егр заглушен; Кат удален; Бал. валы ликвидированы.
Сообщение Grim » 06 сен 2018, 14:25
Бубайло писал(а):Grim
да как подробней? справа по ходу крепится на оси переключения режимов. трос от селектора слева, а ингибитор на этом же валу справа. сразу над поддоном. и стОит он под двадцатку :evil:
Grim
Сообщение Бубайло » 06 сен 2018, 16:41
dim_ich
P1795 вторая.... Но все режимы переключаются после сброса ошибки и даже во время ошибки ;) Нипанятна...
Бубайло
Сообщение Сергей23 » 27 сен 2018, 13:05
В общем облазил всю коробку и понял что на мои экзэмпляре нет ингибитора.Вопрос:-Откуда ошибка 705 и куда смотреть?(((
Сергей23
Сообщение Stanislav-L80 » 12 июн 2019, 13:05
Проблема решена !!! Немного затянул с ответом, но.......причина была банальна.., как уже говорил на моем авто на коробке ингибитора нет, провод входит прям в коробку с верху (если спуститься под машину, то со стороны переднего пассажира сверху коробки это видно., фото прилагаю). Сервисмены КИА спустя целого дня манипуляций с моим авто пришли к заключению, что провод на входе в коробку надломан и поэтому происходит потеря контакта. Ценник провода 9000 и работа с учетом того, что придется приспускать коробку еще + 14000 :shock: :shock: :shock: :shock:
Что-то здесь не так подумал я.......отдал машину знакомому электрику, он в руках с бубном и танцами вокруг моей машины 2 дня исправил сию ошибку :Yahoo!:
А теперь самое главное...главный жгут проводов который проходит над двигателем ближе к лобовому стеклу имел повреждения 6 проводов, которые от вибрации движка перетерлись на изгибе где как назло нет защитной гофры.....Цена вопроса 4000 :)
Stanislav-L80
Сообщение brhr » 26 янв 2021, 23:13
Stanislav-L80 писал(а):А теперь самое главное...главный жгут проводов который проходит над двигателем ближе к лобовому стеклу имел повреждения 6 проводов
А фото с низу я так понимаю ?
Тоже выскочила ошибка 0700 и 0705, кто подскажет какую косу трясти ?
brhr
