Страница 1 из 1
После замены клапанной крышки задымил, застучал и заглох
СообщениеДобавлено: 11 сен 2017, 06:09
678
Здравствуйте, уважаемые Одноклубники.
Произошло следующее горе:
Пытался поменять клапанную крышку на соренто (2007, дизель. 170лс), но смог снять только 1 форсунку и решено было собрать все в исходное состояние. Дальше был старт и чёрный дым из трубы, через минуту на холостых появился стук. поехал домой по тихоньку и он заглох. При попытке запуска маслами, но не схватывает.
Вопрос: помогите советом по причине неисправности и большая просьба скиньте варианты нормальных сервисов или специалистов по нашим авто в Челябинске
Re: После замены клапанной крышки задымил, застучал и заглох
СообщениеДобавлено: 11 сен 2017, 11:40
Diesel'ok
678
Дмитрий, все просто, вытащил форсунку- чисти колодец и меняй шайбу медную. Поэтому и дымит, потому что картерные газы херачат.
Потом и заводиться будет :wink:
СообщениеДобавлено: 11 сен 2017, 12:07
velic-74
[user]Diesel'ok[/user] писал(а):все просто
Думаю у него не просто, если застучал и заглох вернее всего выбило форсунку. сорвав резьбу
678 писал(а):помогите советом по причине неисправности
вытаскивай все форсунки и смотри
[user]Diesel'ok[/user] писал(а):чисти колодец и меняй шайбу медную
,либо пиши адрес и номер телефона в личку, завтра буду в городе могу подскочить посмотреть
678 писал(а):варианты нормальных сервисов
ты для них всех сейчас лакомый кусочек, которого можно развести вплоть до капиталки, не ты первый :D , если руки нормальные подскажу сам сделаешь и будешь кататься.
СообщениеДобавлено: 12 сен 2017, 21:24
Diesel'ok
velic-74
Зря пердели, не правда ли? :D
Человеку нахрен не нужны ни советы, ни клуб в целом :evil:
Зачем нужны такие люди за рудем Соренто, стыд и срам. Спросил и не удосужился даже посмотреть что ответили......... мельчаем!
СообщениеДобавлено: 12 сен 2017, 21:26
Lozz
пердиш-старееш? :D
СообщениеДобавлено: 14 сен 2017, 06:38
678
Уважаемые одноклубники.
Извините за несвоевременное информирование.
Сейчас в планах :
-снимаю форсы ( но не могу ту нужен съёмник, в аренду или купить, может кто знает);
-смотреть сетку на рампе;
- диагностировать форсы ( может кто знает где лучше подскажите);
- потом ставлю все назад и пробую запуск.
Добавлено через 2 минуты 47 секунд:
Забыл, но считаю важным:
Сканер не показывает ошибок, но мгновенный показатель давления на рампе равно 0.
Думаю система завоздушена.
Думаю))), честно если, то скорее всего надеюсь
Добавлено через 4 минуты 38 секунд:
Буду признателен советами по методам снятия форс, ту ну никак 3 ширина не идут, поворачиваются в гнёздах, но вверх-них намертво сидят.
Ещё один нюанс, когда была снята первая форсунка, на ней не было резьбы, как я прочитал в комментах.
Она целая, установлена плотно и все, если честно, был удивлён данным фактом, получается кроме клиновидного держателя Ее ничего не держит :shock:
Добавлено через 57 минут 15 секунд:
перед тем как менять клапанную крышку были куплены резинки на формы и медные шайбы.
Резинки я увидел где стоят, а вот где медные шайбы так и не понял, ( как понимаю под клапанной)
Добавлено через 3 минуты 6 секунд:
И по чистке колодцев: ничего что вся грязь (которой просто завались уйдёт в них) или есть какой то метод?!
СообщениеДобавлено: 14 сен 2017, 08:00
velic-74
678
Дима напиши мне телефон свой, позвоню и объясню все, писать долго и неохото
СообщениеДобавлено: 14 сен 2017, 16:30
678
89080524433 жду
Добавлено через 55 минут 11 секунд:
Победа. Запустилась.Просралась.
Сейчас в эйфории)))))))).Позже все опишу
Добавлено через 2 часа 37 минут 2 секунды:
Вобщем все оказалось просто- воздух в системе.
Ничего даже не снимали, просто открутили трубку на подачи на рампе.прогнали в холостую до чистого топлива без воздуха и поставили назад.
И о чудо запуск на двух форсах, потом просрался и продымил и остальные заработали.
Добавлено через 2 минуты 23 секунды:
Вобщем заказал я все равно съёмник оригинальный для форм, ту снимать все равно надо для замены крышки.
А вопрос по диагностике форс остаётся открытым.
Подскажите пожалуйста где сделать ее лучше :roll:
СообщениеДобавлено: 15 сен 2017, 07:06
Accent-58
форсунки каким моментом притянул? Или от руки? Ну трубки наверное все-таки не снимали (открутили трубку), а открутили немного форсуночные гайки топливопровода, помаслали движком и закрутили гайки обратно.
СообщениеДобавлено: 15 сен 2017, 21:01
678
Все от руки.
Мне же еще предстоит снимать крышку, а моменте притягивать буду, когда крышку поменяю, да форсунки на стенде где нибудь проверю (пока ещё не знаю правда где).
