Страница 1 из 1
Помогите разобраться с непонятными рывками при разгоне.
СообщениеДобавлено: 22 май 2017, 21:45
FOREMAN2013
Всем доброго вечера.Появилась очень пугающая проблема.Стал замечать что иногда при разгоне появляются непонятные рывки,ну проблема была крайне редко и не сильно чувствовалась по этому особо внимания не обращал,но недавно при езде по трассе на скорости 90км в час произошёл резкий толи удар толи рывок описать сложно как будто прицеп появился аш обороты упали с 3т до 1.5т.Сейчас вроде все хорошо,подобного не замечаю больше.Не знаю куда смотреть и за что хвататься.В мостах масло поменяно 4т назад в раздатке так же в коробке также.Смотрел на подьемнике машину все крутил вертел разгонялся все перепробовал но проблемы не нашел.Единственное что могу сказать точно это то что проблема стала чаще появляться с наступлением теплой погоды.Думал что возможно пробивают катушки так как одна замотана изолентой при покупке старый владелец говорил что ее надо будет менять.Но не разу не видел что бы из за катушки такие рывки были.Так же есть сомнения по поводу топливного насоса.Ошибок не каких нету.Больше всего боюсь что это что то с раздаткой.Кто нибудь может дать совет за что хвататься и как проверить?Сам работаю в автосервисе но найти причину не могу.Личные предположения:катушки,насос,раздатка.Хочу попробывать снять передний кардан и покататься без него.И еще один вопрос:Если поднять машину и выдернуть предохранитель номер 13 перед будет крутиться?я попробывал почему то все крутится и работает.хотя у меня с раздаткой что то уже наделали бывшие владельци.Тема: Помогите разобраться с работой полного привода
Заранее прошу извинение если спрашиваю то что уже писали ранее.Каких то конкретных выводов для себя не смог найти.
Re: Помогите разобраться с непонятными рывками при разгоне.
СообщениеДобавлено: 23 май 2017, 04:28
doc07
Посмотри дроссельную заслонку. У меня были провалы. Почистил, восстановилось.
СообщениеДобавлено: 23 май 2017, 09:13
FOM
Судя по тому, что тебе не известно как работает твой полный привод, вполне возможно, что рывки появляются когда едешь в режиме принудительного 4×4 и соответственно с заблокированной муфтой. В режиме auto на крутилке и положении 0 на переключателе (если с проводами так все ОК) должен быть штатный автоматический полный привод и никаких рывков
СообщениеДобавлено: 23 май 2017, 11:59
FOREMAN2013
всегда езжу в положении 1 на черном переключателе земой ездил на положении 0 если включить положение 2 то на панели загорается значок,вроде как все правильно должно работать и принудительно перед включается только если я сам его включу.Думал что действительно перед жестко включается на ходу но как это проверить не знаю.Да и индикатор не разу даже не моргнул.
Добавлено через 1 минуту 47 секунд:
Дросель чистил 1т км назад,недавно перепроверял там все ок.
Добавлено через 2 дня 8 часов 36 минут 35 секунд:
Сегодня рывки повторились как на улице сново стало тепло,даже чек загорелся и сразу пагас. Елмкой проверил ошибки не записались(((народ помогите кто нибудь(((
СообщениеДобавлено: 25 май 2017, 21:57
holgert
Может пропуски зажигания все же !? У меня катушка похоже умерала! На малом газу не троило,а на пидальку нажмешь, чек промаргивал и обороты не развивала!
СообщениеДобавлено: 25 май 2017, 22:58
FOREMAN2013
У меня тоже часто бывает что обороты как будто замерают или набираються очень долго,ну катушки я уже заказал так что буду проверять.
