Бах при заводе машины.
Сообщение besya » 05 ноя 2015, 20:09
Всем доброго времени суток...
При заводе машины периодически (может и ни разу за день, а может и раза три в день) происходит какойто БАХ спереди внизу машины...
Куда копать? Бах весьма ощутимый.... :shock:
besya
Re: Бах при заводе машины.
Сообщение Technik200 » 05 ноя 2015, 20:14
besya писал(а):Куда копать? Бах весьма ощутимый....
Я думаю в сторону СТО. Или пусть кто то со стороны послушает. Через монитор сложно ставить диагноз по слуху.
Technik200
Благодарил (а): 41 раз.
Доп. информация: Было три Сорика, Патфайндер R 51? сейчас Паджеро 3 DID.
Сообщение Nikolay0812 » 05 ноя 2015, 20:16
besya
Светлана,поясните,"бах"-это стук,удар,треск или что то иное?
Может запишите звук? :wink:
technik200 писал(а):Через монитор сложно ставить диагноз по слуху.
Однозначно :)
Благодарил (а): 885 раз.
Сообщение besya » 05 ноя 2015, 21:43
скорее всего это стук-удар... не треск точно...
я его слышу и чуствую...
со стороны как попросишь послушать? он по заказу не появляется гад...
а мастер залез посмотрел, все подергал, ничего не люфтит, не мокро и все... че делать? :cry:
besya
Сообщение ansuome » 05 ноя 2015, 21:43
Nikolay0812 писал(а):"бах"-это стук
Николай, Бах - это Иоганн Себастьян великий немецкий композитор, представитель эпохи барокко, органист-виртуоз :D
ansuome
Благодарил (а): 143 раз.
Сообщение YAN » 05 ноя 2015, 21:57
Это сравнимо с ранним зажиганием или наоборот с поздним :sorry: на бензинках. Такое впечатление, что мотор срывается с подушек.
У меня подобное тоже случается, причину этого пока установить не удаётся т.к.появляется не регулярно.
У меня наверное Шуберт. :)
Благодарил (а): 1267 раз.
Сообщение Technik200 » 05 ноя 2015, 21:58
Как вариант, стартер. При запуске бендикс может бить,то есть стук, то нет, у меня именно так и было. Он сначала проскальзывает, а потом с ударом входит в маховик.(мне он обошёлся в 3000руб.)
Technik200
Сообщение Nikolay0812 » 05 ноя 2015, 22:01
ansuome писал(а):это Иоганн Себастьян
армянин?
:D
besya писал(а):скорее всего это стук-удар
Смотрите подушки двигателя,трансмиссий и пр.,возможно в них причина.
Сообщение ansuome » 05 ноя 2015, 22:01
На дизелях бывает такое, когда стартер отпускают за мгновение до пуска двигателя. Двигатель еще по инерции проворачивается и пускается с детонационным ударом.
ansuome
Сообщение Technik200 » 05 ноя 2015, 22:07
ansuome писал(а):На дизелях бывает такое, когда стартер отпускают за мгновение до пуска двигателя. Двигатель еще по инерции проворачивается и пускается с детонационным ударом.
Нет, именно в начале поворачивания ключа.
Technik200
Сообщение besya » 05 ноя 2015, 22:25
благодарю за ответы...
шутки тоже приняты...
тока бах не музыкальный какой то у меня... :crazy:
А я змея очковая...
у меня бензин...
про подушки запомнила
А как их смотреть? Чего не должно быть?
и стартер такой же вопрос... как смотреть?
у меня в момент поворота ключа и когда машина заводится происходит БАХ...спереди ближе к ногам по ощчучениям так сказать... :oops:
besya
Сообщение Nikolay0812 » 05 ноя 2015, 22:38
besya писал(а):А как их смотреть?
Внешний осмотр и механическое воздействие с использованием подручных средств,как то:монтировка,фонарик и т.п.
besya писал(а):Чего не должно быть?
"Отрывов",трещин...
Сообщение baton392 » 05 ноя 2015, 22:52
На ВАЗах часто бахает адсорбер, может и Вас такая же ерунда, при включении зажигания?
baton392
Доп. информация: Был продан.
Сообщение besya » 06 ноя 2015, 07:39
baton392 писал(а):На ВАЗах часто бахает адсорбер, может и Вас такая же ерунда, при включении зажигания?
у меня была раньше четверка... ничего не бахало... и кроме как в бампере кусок пенопласта я не знаю что такое адсорбер... и в моем случае его нет
Так что такое адсорбер?
besya
Сообщение Technik200 » 06 ноя 2015, 12:56
besya
А ГБО у вас есть?
Technik200
