Ошибка Р0253
Ошибка Р0253
Сообщение Alezzz » 10 окт 2015, 09:23
:shock:
На днях заехали на переобувку резины, после чего двиг просто не завелся.
Стартер мотает, лампа иммо не гаснет долго, эффекта ноль. Какая-то цветомузыка на приборке(потом это прошло).
Сканером выловили ошибку P0253.
Заменили топливный фильтр. Не завелась.
У меня три версии: топливная аппаратура, электрика, сигналка.
Замечал несколько раз до этого, что утром при температуре около 10 градусов даже после прогрева авто ехало как будто за жопу держал камаз: 20-30км\ч, на газ почти ноль реакции. Проходило после остановки, после перезапуска двига.
Ситуация, как обычно, отягощается рядом обстоятельств:
- у меня две межпозвоночных грыжи в обострении
- жена на сносях
- дочь с температурой
Машина подвела супернесвоевременно!
Теперь дилемма: на эвакуаторе тащить этот чермет к дизелистам или электрикам?
Ситуация ППЦ.
Помогите советом и информацией, пожалуйста!
 Замечание от модератора: YAN
Название темы поправил.
Alezzz
Благодарил (а): 45 раз.
Re: Не завелась после смены резины
Сообщение keksoid » 10 окт 2015, 09:35
Ну как будто:
Код P0253 регистрируется, если в течение установленного времени не будет обнаружен ток в цепи управления регулятора P-PRV (встроенного в ТНВД). Причиной этого является обрыв или КЗ на «массу» в цепи управления или внутренняя неисправность P-PRV.
Я так понимаю, что регулятор на ТНВД моск сношает, либо обрыв, либо контакт в разъеме плохой
Последний раз редактировалось keksoid 10 окт 2015, 09:38, всего редактировалось 1 раз.
Запчасти для иномарок.
keksoid
Благодарил (а): 52 раз.
Сообщение dolivan » 10 окт 2015, 09:38
Alezzz писал(а):Помогите советом
Alezzz писал(а):две межпозвоночных грыжи
лечить
Alezzz писал(а):на сносях
беречь
Alezzz писал(а):с температурой
лечить
А уж после можно и машиной заняться, как мне кажется здоровье свое и близких приоритетней. Ведь без машины как то обходятся миллионы человек.
dolivan
Благодарил (а): 6 раз.
Доп. информация: Был и снова хочу
Теперь спортаж минималка на автомате 2013 г.в.
Сообщение Gubkin » 10 окт 2015, 09:38
Приложил нужные файлы
P0253_3.pdf
проверка регулятора
P0253_2.pdf
прозвонка проводки от ЭБУ до разъема
P0253.pdf
положение и эл.схема
Сообщение Alezzz » 10 окт 2015, 09:51
keksoid писал(а):Ну как будто:
если что, этот регулятор меняется? есть его номер? или только вместе с ТНВД?
Gubkin писал(а):Приложил нужные файлы
к обеду кольну обезболивающего и пойду проверю.
Alezzz
Сообщение keksoid » 10 окт 2015, 10:17
Alezzz писал(а):егулятор меняется?
Меняется. Стоит с торца ТНВД. 3 винта под головку Т-20. (это у дорестайла)
Номера нет под рукой
Нашел: 0 928 400 633 - Bosch
Судя по каталогу Bosch стоит снизу
keksoid
Сообщение palaris » 10 окт 2015, 10:44
Алексей , обратись к AlexDPenza , подскажет тебе хороший сервис в вашем городе
Моя машина на Drive 2
Фаркоп "Американский квадрат" собственноручного производства; Предпусковой подогреватель Webasto; EGR заглушен; LED подсветка приборов; Круиз Контроль;Hankook Dyna Pro ATM;лифт +45мм
palaris
Благодарил (а): 241 раз.
Сообщение Alezzz » 10 окт 2015, 15:16
Датчик на ТНВД проверил, как мог. Сопротивление 2,9 Ом. Проводка к нему в норме. Разъем чистый, все равно смазал его.
После этого попробовал завести - ноль.
При включении зажигания возник треск под панелью, как будто какое-то реле... После нескольких попыток завести, треск прекратился, зато стал включаться вентилятор (наверное - кондейный)...
При этом, светодиод сигналки не горел.
Нашел под панелью снизу реле с признаками колхозной установки, снял его. Не завелась. Но стал загораться диод сигналки. Реле вернул на место - диод не горит. Реле не трещит. Вентилятор снаружи мотает.
Сигналка на охрану ставит и снимает.
На приборке светомузыка продолжается.
Лампы иммо и свечей накала перестали загораться.
Начали гореть лампы:
масленка
пристегнись
ручник батарейка
абс
есп офф
полный привод моргает.
Видимо, пора вызывать экзорциста...
Alezzz
Сообщение ProIV » 10 окт 2015, 16:59
Для начала заряди или замени аккумулятор, по признакам похоже, что посадил его, пока пытался завести машину.
ProIV
Благодарил (а): 27 раз.
Сообщение Nikolay0812 » 10 окт 2015, 17:15
Alezzz писал(а):На приборке светомузыка продолжается.
Очень похоже,что блок предохранителей "крякнул".Поиск в форумах. Ключевые слова: блок предохранителей
Благодарил (а): 885 раз.
Сообщение Alezzz » 10 окт 2015, 19:39
ProIV писал(а):Для начала заряди или замени аккумулятор, по признакам похоже, что посадил его, пока пытался завести машину.
вроде бы свежезаряженный... стартер мотает бодро...
да и самозапускающийся вентилятор - явно не от разряда батареи
Добавлено через 44 секунды:
какой из них?
Alezzz
Сообщение Nikolay0812 » 10 окт 2015, 21:25
Alezzz
Аккуратней с цитатами :arrow: Тема: Учимся правильно цитировать собеседников!
Alezzz писал(а):какой из них?
Салонный(у левой ноги водителя)
Сообщение Alezzz » 11 окт 2015, 02:14
сегодня по одному перебрал все предохранители в этом блоке.
сигналка ТОЧНО не могла так напортачить?
Alezzz
Сообщение Страусь » 11 окт 2015, 05:19
Alezzz
А мне кажется она могла. Не, за цветомузыку не ручаюсь, а вот блокировать могла. Попробуй перевести её в режим valet.
Страусь
Благодарил (а): 155 раз.
Сообщение DiCh » 14 окт 2015, 10:58
Включение вентилятора говорит о том, что мозг двигателя не работает. К примеру, на него пропало питание. Соответственно и на диагностику он отвечать не будет.
DiCh
