Щелчки под лобовым стеклом
Сообщение kyshtym » 23 янв 2015, 12:19
Пробежался по темам, похожей не нашел. Было на НГ. При движении услышал щелчки под панелью в районе лобового стекла. Похоже на звук стука ногтем по столу, но гораздо громче. Я сначала подумал стекло лопнуло, но понял, что проблема не в нем т.к. звук не прекращался где-то минуту - полторы.Частота примерно раз в 1 сек. За это время выключил музыку, поигрался с ускорением/торможением, с переключением потоков воздуха в климате (думал может заслонка), но частота звука не менялась и сам он не пропадал. Решил ехать дальше т.к. валил снег, темно, до дачи с елкой и виски осталось 3 км. Неожиданно звук пропал примерно на пару минут и вернулся снова, но секунд на 30. После этого больше не проявлялся. Поверхностный осмотр подкапотного пространства в районе лобовухи никаких возможных причин появления звука не выявил. Я честно даже предположить не могу что могло издавать такой звук.
kyshtym
Re: Щелчки под лобовым стеклом
Сообщение Waso » 23 янв 2015, 12:58
kyshtym писал(а):(думал может заслонка)
Правильно думал :D
Только она издает такой звук практически на всех Сориках-рестайлах.
Не хочет выходить из положения (на стекло).
Waso
Благодарил (а): 39 раз.
Сообщение Gubkin » 23 янв 2015, 13:36
ну так заслонка же в районе замка зажигания, а не под лобовым )
Сообщение Sanya163 » 23 янв 2015, 15:22
Добрый день форумчане!Скажите пожайлуста у кого была подобная проблема?У Соренто первого поколения бар открываеться двумя открывашками,первое отделение большое,второе отделение маленькое.Вот у меня на втором сломалась как назвать(замок пластмассовый)и теперь на кочках крышка бара подпрыгивает.Кто сталкивался с подобной проблемой и как ее решить???
Sanya163
Сообщение kyshtym » 23 янв 2015, 16:21
Waso писал(а):Не хочет выходить из положения (на стекло).
Да в том, то и дело, что все нормально переключается. Может самопочинилось? :P
kyshtym
Сообщение Drammen » 05 дек 2015, 16:49
Еду я вчера на дачу...первый час пути климат дул на лобаш в Hi режиме в пол силы, потом гдето 1.5 часа в ноги с теми же параметрами, вдруг начался вышеупомянутый звук (если я правильно понял как костяшкой по столу, очень громко) 2 удара в сек, из области между лобовым и приборкой ближе к середине, сразу остановился...щелкал тыкал включал выключал всем чем только можно он пропадал появлялся но не долго, сек по 15 через 15.....потом вообще пропал, через пол часа опять... заглушил - нету, завел - есть, и опять несколько раз по 15 сек... чек не загорается тачка как ехала так и едет...сегодня утром завожу все ровно, полетел в москву через 1 - 1.5 часа опять один раз сек на 20 и больше не было... это крыльчатка? если да то от чего? болезнь или перегрев? при включении выключении и смен режима климата звук никак не пропадал...
Drammen
Сообщение Mehanic Jr. » 06 дек 2015, 22:51
Плохо смотрим!!!
Вот одно из "самодельных" решений
:arrow: Тема: Щелчки в системе вентиляции
Mehanic Jr.
Благодарил (а): 258 раз.
Доп. информация: Именные клубные гербы; Си-Би и SuperTOD от Hvost; чип-тюнинг от Андрея 13; ЕГР заткнул BAMBULA; Под контролем Giz-Motors
Сообщение Nikolay0812 » 06 дек 2015, 23:02
Ссылка на профильную тему дана.
На основании п.7 и п.9 Правил форума,тему закрываю.
Благодарил (а): 884 раз.
