Сверчок и стук под капотом при работающем кондиционере
Здравствуйте. Имеется Sorento 2007 3.3 BL. Заметил одну вещь : когда включаю климат, не важно, кондиционер или печку, из салона слышится небольшое постоянное постукивание из под капота. Стоит отключить климат, стук прекращается и в салоне создаётся тишина. В принципе это не сильно мешает езде, а вот что действительно напрягает, так это сверчок в районе бардачка, так же при работающем климате. Звук, похожий то-ли на скрип, то ли на небольшое трение металла об металл.. В общем очень раздражает. Сверчок пропадает либо если совсем отключить климат, либо если включить его на полную мощность примерно секунд на 15 или больше, затем если убавить скорость обдува сверчок на некоторое время пропадает. А затем, через минуты 2-3 снова начинает "сверчеть". В районе бардачка. Что это может быть? Можно ли самому исправить?
P. S. Ещё один вопрос : ослаб натяжитель ремня безопасности, он сам заезжает на место очень слабо, приходится постоянно ему помогать, что отнимает драгоценные секунды.. Можно тоже как-то самому сделать?
Заранее благодарен за помощь.
