ошибка Р0171 что это и где копать
24 сен 2014, 09:11
spawn999
Уважаемые господа подскажите, был на диагностики двс, в кореане обнаружили ошибку р0171 мало обогощеная смесь ? Где копать, что искать заранее спасибо соренто 2.4 бензин ТОД !
Re: ошибка Р0171 что это и где копать
24 сен 2014, 11:01
1) Адсорбер топливных паров проверь, возможно клапан завис и постоянно подсасывает из бака испарения.
Заглуши шланг идущий на двигатель.
2) проверь давление топлива в рейке.
Должно быть 3,2-3,4 бара без вакуумного шланга
2,6 бара со шлангом.
3) есть ещё какой-то клапан вентиляции картера. Он должен продуваться в одном направлении и не продуваться в обратном.
Тоже управляется вакуумом.
09 окт 2014, 11:05
spawn999
Все дело в дмрв всем спасибо
