Непонятные звуки. 2.4 л бензин 2006 год
Сообщение alex.r35 » 13 дек 2013, 22:29
Машинка 2006 года,2.4л бензин.
Менялось сцепление в сборе в феврале прошлого года,на старом стало пробуксовывать.
Сейчас не можем определить происхождение гула ,грешили на жаровни кат коллектора,но их все сняли,а звук остался при наборе оборотов в районе до 2000-3000 оборотов примерно.
металлический звон с жаровнями ушел,остался только гул(при наборе оборотов постоянно ) независимо от того выжато сцепление или нет и еще непонятное посвистывание (сверчок) ,которое пропадает,если чуть чуть нажать на педаль сцепления.
Спасибо.
alex.r35
Re: Непонятные звуки. 2.4 л бензин 2006 год
Сообщение Крановой » 13 дек 2013, 23:04
alex.r35 писал(а):остался только гул
Попробуйте на заведённом моторе пошевелить защитный экран двигателя,у меня он гудит,всё руки не доходят сделать :D
Крановой
Благодарил (а): 85 раз.
Доп. информация: В пути на Си-Би в 15-шке,Чип-тюнинг от Андрея 13,пружины от Влада+проставки,Супер-ТОД от Hvost, ханкук мт 265 70 16
Пересел на трахтор
Сообщение Lugavik » 13 дек 2013, 23:17
Крановой писал(а):всё руки не доходят
Знач. ещё крепко не достало :D направляющие втулки крепежа декор.крышки, укорачиваются на наждаке за шесть секунд.
Lugavik
Благодарил (а): 140 раз.
Доп. информация: SUZUKI
Сообщение alex.r35 » 14 дек 2013, 09:39
какой защитный экран двигателя?
alex.r35
Сообщение Lugavik » 14 дек 2013, 09:43
alex.r35 писал(а):какой
Верхняя декоративная крышка двигателя, на четыре точки крепежа.
Lugavik
Сообщение alex.r35 » 14 дек 2013, 12:12
ее снимали при снятии жаровен с катколлектора.
возможно что гудит диск сцепления-пружины?!
alex.r35
Сообщение holgert » 30 июн 2014, 10:53
Товарищи здравствуйте! Появился стрекочащий звук со стороны выпускного коллектора при оборотах 3000-3500,особенно слышно при наборе скорости,при разгозовке на месте звук тоже проявляется! Такое ощущение,что либо в выпускном коллекторе,либо в корпусе ката,что-то болтается! Кат кстати удален! Подскажите,что делать?!
holgert
Благодарил (а): 40 раз.
Сообщение Lugavik » 03 июл 2014, 12:50
Надо смотреть выпускной тракт, на предмет герметичности. Возможно, сечет прокладка выпускного коллектора.
Lugavik
Сообщение Absent » 03 июл 2014, 15:26
Была такая беда. На нижнем защитном кожухе, от вибраций, разбило отверстие крепления. Ближний болт к радиатору. Отворачивать - караул. Решилось установкой шайбы большого диаметра.
Absent
Сообщение holgert » 05 июл 2014, 17:44
Нижнюю защиту уже посадил через шайбу,снимал все защитки звук не пропал, мне кажется звук идет из банки катализатора! Кат был выбит до меня, наверное прейдется разобрать и глянуть что там внутри!
holgert
Сообщение Фартовый » 06 июл 2014, 08:31
если еще не избавился от подсвистывания сцепления - пиши . буду подробнее говорить
Фартовый
Доп. информация: корейская сборка, живучий однако))
Сообщение WED » 23 авг 2014, 09:25
holgert писал(а):Товарищи здравствуйте! Появился стрекочащий звук со стороны выпускного коллектора при оборотах 3000-3500,особенно слышно при наборе скорости,при разгозовке на месте звук тоже проявляется! Такое ощущение,что либо в выпускном коллекторе,либо в корпусе ката,что-то болтается! Кат кстати удален! Подскажите,что делать?!
Посмотрите тепловой экран над коллектором,у меня он треснул и при вибрации издавал такой звук.
WED
