Печка не выключается...
21 ноя 2013, 12:55
Ale-X
Вынимаю ключ, все гаснет кроме печки. Вставляю ключ, поворачиваю до положения ON, потом выключаю, - гаснет все, в том числе и печка.
Ситуация прогрессировала, то есть не сиюминутно случилось. Сначала было очень редко (заметил случайно, после того, как утром не зевелся) один раз из двадцати примерно, потом все чаще и чаще, сейчас почти всегда такая хоботня.
Есть мысли по этому поводу? может релешка какая? Поделитесь, может у кого было так?
Re: Печка не выключается...
21 ноя 2013, 14:39
Waso
Потом стартер сам включаться будет, потом....
Меняй контактную группу замка зажигания. ИМХО.
25 ноя 2013, 12:44
Ale-X
Включал/выключал с ключа раз 50, все штатно. Это происходит после достаточно продолжительной работы двигателя. Есть подозрение на вебасту, надо на досуге поковыряться. Спс за мнение.
25 ноя 2013, 19:55
Accent-58
У тебя вебаста стоит , как предпусковой подогреватель? КЛимат запитан к ней? Тогда конечно скорее всего не сама вебаста, а релюшки, которые климат включают. У тебя двигатель печки крутиться или только блок климат контроля горит?
Waso писал(а):Потом стартер сам включаться будет, потом....
потом пожар из-зи стартера ))))))
25 ноя 2013, 21:23
Ale-X
accent писал(а):У тебя вебаста стоит , как предпусковой подогреватель? КЛимат запитан к ней? Тогда конечно скорее всего не сама вебаста, а релюшки, которые климат включают. У тебя двигатель печки крутиться или только блок климат контроля горит?
Как предпусковой. Климат запитан (с брелка печку можно запустить). Двигатель печки крутиться.
А релюшки, они где? ))
26 ноя 2013, 09:30
Accent-58
Так, двигатель печки крутиться, а климат в это время работает? Индикация есть? Реле должно быть 2 штуки. Одно реле, которое включает двигатель отопителя салона обычно ставят около двигателя.
Тут вот посмотри, там все с картинками и схемами есть
