Печка не выключается...
Сообщение Ale-X » 21 ноя 2013, 12:55
Вынимаю ключ, все гаснет кроме печки. Вставляю ключ, поворачиваю до положения ON, потом выключаю, - гаснет все, в том числе и печка.
Ситуация прогрессировала, то есть не сиюминутно случилось. Сначала было очень редко (заметил случайно, после того, как утром не зевелся) один раз из двадцати примерно, потом все чаще и чаще, сейчас почти всегда такая хоботня.
Есть мысли по этому поводу? может релешка какая? Поделитесь, может у кого было так?
Все проблемы из за баб! Даже проблемы баб из за баб!
Ale-X
Благодарил (а): 35 раз.
Доп. информация: CHIP`ko, VladSprings, Webasto, superTOD GE
Re: Печка не выключается...
Сообщение Waso » 21 ноя 2013, 14:39
Потом стартер сам включаться будет, потом....
Меняй контактную группу замка зажигания. ИМХО.
Waso
Благодарил (а): 39 раз.
Сообщение Ale-X » 25 ноя 2013, 12:44
Включал/выключал с ключа раз 50, все штатно. Это происходит после достаточно продолжительной работы двигателя. Есть подозрение на вебасту, надо на досуге поковыряться. Спс за мнение.
Ale-X
Сообщение Accent-58 » 25 ноя 2013, 19:55
У тебя вебаста стоит , как предпусковой подогреватель? КЛимат запитан к ней? Тогда конечно скорее всего не сама вебаста, а релюшки, которые климат включают. У тебя двигатель печки крутиться или только блок климат контроля горит?
Waso писал(а):Потом стартер сам включаться будет, потом....
потом пожар из-зи стартера ))))))
Последний раз редактировалось Accent-58 25 ноя 2013, 19:58, всего редактировалось 1 раз.
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
Благодарил (а): 229 раз.
Доп. информация: были
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Сообщение Ale-X » 25 ноя 2013, 21:23
accent писал(а):У тебя вебаста стоит , как предпусковой подогреватель? КЛимат запитан к ней? Тогда конечно скорее всего не сама вебаста, а релюшки, которые климат включают. У тебя двигатель печки крутиться или только блок климат контроля горит?
Как предпусковой. Климат запитан (с брелка печку можно запустить). Двигатель печки крутиться.
А релюшки, они где? ))
Ale-X
Сообщение Accent-58 » 26 ноя 2013, 09:30
Так, двигатель печки крутиться, а климат в это время работает? Индикация есть? Реле должно быть 2 штуки. Одно реле, которое включает двигатель отопителя салона обычно ставят около двигателя.
Тут вот посмотри, там все с картинками и схемами есть
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
