Стрекотание при остановке на D
Сообщение marlboro » 19 сен 2013, 21:49
приветствую! Помогите сориентировать, есть следующая проблема, возникает чаще всего на непрогретой до рабочей температуры машине, при остановке на сфетофоре на D, возникает вибрация/стрекотание непонятного происхождения, как буд-то гремит что-то под капотом от вибрации двигателя. скидываю на N, сразу проходит....
marlboro
Re: Стрекотание при остановке на D
Сообщение runner_Perm » 02 мар 2014, 09:04
У меня в аналогичной ситуации тоже какие то зваки под капотом и вибрация. Грешу на умирающие опоры двигателя.
При остановке двигатель wenm смещается и начинает где то до чего то доставать. Возможно в самих опорах. При переключении в N нагрузка снимается и встает на место. Посмотри как двигатель поворачивается при включении D и потом в N.
runner_Perm
Благодарил (а): 76 раз.
Сообщение marlboro » 02 мар 2014, 21:59
Да, были подобные мысли... замена опор - геморойная операция?
marlboro
Сообщение Saybb » 02 мар 2014, 22:34
умирающие опоры в таких условиях, что выше описаны не выявить
они проявляются при резком старте или остановке, или если застрять и резко газовать
будет бить причем очень ощутимо и отдаваться будет по раме
да и их состояние можно прям из под капота увидеть с помощью фонаря, на предмет трещин или деформаций
p.s. операция не геморойная, двигатель или поддомкрачивают или на балке поднимают, вся процедура 1-2 часа.
Saybb
Благодарил (а): 13 раз.
Доп. информация: Passat B6 Variant BMR
Сообщение marlboro » 03 мар 2014, 12:16
при резком старте проблем не наблюдается. только при торможении перед остановкой, причем если оттормаживаться на N, все тихо... В последнее время проявляется и на прогретой, т.е. неисправность усугубляется....
marlboro
Сообщение Saybb » 03 мар 2014, 12:50
как давно менялась жижа в раздатке?
Saybb
Сообщение marlboro » 03 мар 2014, 18:48
Раздатка перебиралась совсем недавно (10 ткм)... звук по ощущениям из области моторного отсека со стороны водителя.... или в районе ног.
marlboro
