Страница 1 из 6
Вибрация. То ли двигатель, то ли ходовая. Непонимаю.
СообщениеДобавлено: 02 сен 2013, 18:11
Страусь
Мое почтение коллегам.
Ехал я ехал себе спокойно. Скорость была за сотню, в районе 110 км/ч. Неожиданно началась вибрация. Сильная вибрация. И с тех пор никак не могу понять, в каких условиях происходит.
Однозначно могу сказать следующее:
1. Вибрирует на скорости. Как будто от 90 км/ч.
2. Точно пропадает, когда даешь газу.
Думал проверить на обороты. Вроде как вибрирует, когда обороты в районе 2000. Но как назло, когда бросаешь газ, обороты не уходят. На скорости машина продолжает их держать, может накатом идет. Если на скорости бросить газ, то вибрирует. Если газ держать чуть-чуть (поддерживать скорость на уровне 100 км/ч при ровной дороге, газ чуть-чуть идет) - будет вибрировать. А если газу дать, вибрация сразу пропадает.
Вибрация сильная, как будто впереди. Очень похожа по частоте, как вибрирует открытое окно на большой скорости.
На ХХ, на скоростях до 80 никаких вибраций. Или они просто не ощущаются.
Пробовал разогнаться до 100 км/ч (это будет уже 5-ая), поймать вибрация, и дернуть рычаг акпп в спортивный режим. В этом случае коробка переходит на 4, обороты выше 2500. И вибрация осталась.
Видимо не движок. Тогда ходовая? А там что может быть?
Re: Вибрация. То ли двигатель, то ли ходовая. Непонимаю.
СообщениеДобавлено: 02 сен 2013, 18:43
igorillo1
может дизбаланс колёс?если дальше разгонятся до 130-140 вибрация остаётся?
СообщениеДобавлено: 02 сен 2013, 21:13
Страусь
Лёша,колёсные гайки протяни(на всякий пожарный)
Ну и колесо пошатай(а лучше поддомкратить и покрутить,послушать)-на предмет выявления разваливающегося подшипника ступицы.
СообщениеДобавлено: 02 сен 2013, 21:27
Тимофей_2010
Как вариант, крестовина. Только скорее всего снимать карданы придется, так ее можно не увидеть.
СообщениеДобавлено: 03 сен 2013, 03:44
Страусь
igorillo1 писал(а):если дальше разгонятся до 130-140 вибрация остаётся?
Не помню. Попробую.
Nikolay0812 писал(а):колёсные гайки протяни(на всякий пожарный)
Протяну. Че-то о них не подумал.
Nikolay0812 писал(а):Ну и колесо пошатай(а лучше поддомкратить и покрутить,послушать)-на предмет выявления разваливающегося подшипника ступицы.
Попробую. У меня разваливался подшипник, другой звук был. Но попробую, может чего услышу.
Тимофей_2010 писал(а):Только скорее всего снимать карданы придется, так ее можно не увидеть.
Доберусь и до этого. Я думал про крестовину. Но как проверить незнаю.
СообщениеДобавлено: 03 сен 2013, 07:33
papiruso
Была вибрация на скорости 90-100, но только когда с набором скорости или в натяг, накатом вроде пропадало. Диагноз - передний кардан -замена. Шлицевое соединение переднего кардана было разбито. И крестовины закисли.
СообщениеДобавлено: 03 сен 2013, 08:38
deka
Прямо мой случай . Чуть не потерял колесо. Вибрация сначала на большой скорости, потом и на 60 трясло.
И при сбросе газа трясло сильнее.
СообщениеДобавлено: 04 сен 2013, 03:53
Страусь
Колеса проверил.
Заднее было не очень прикручено. Еще виток гайка смогла сделать. Поехал на трассу, вибрация осталась. Может быть стала какой-то другой, не знаю.
Попробовал поиграть с газом. Реакции разные. Бросаешь газ, начинается вибрация. Через несколько секунд снова бросаю газ - вибрации нет. Даю газ чуть-чуть, есть вибрация. Через несколько секунд снова даю газ - нет вибрации.
Запутался уже.
СообщениеДобавлено: 04 сен 2013, 07:29
Страусь
1.Если с гайками и ступичным всё в порядке-уже хорошо
2.Проверить балансровку колёс
3.Проверить карданы:шлицевые,крестовины
4.Осмотреть опоры двигателя(могут быть порваны подушки)
Был у меня нетипичный случай с вибрацией,появлялась ровно на 140км/ч,все вышеперечисленные осмотры были проведены-всё в норме,балансировку колёс делал дважды-бесполезно.Но вибрация исчезла после плановой замены передних тормозных дисков.Странно-но факт.
СообщениеДобавлено: 04 сен 2013, 07:41
Zhенич
У меня вибрация начинается после 120,после 140 проходит,при осмотре заметил,что болтается внутренний шрус(правый)
СообщениеДобавлено: 04 сен 2013, 09:53
Лёха Юрич
Страусь писал(а):Заднее было не очень прикручено. Еще виток гайка смогла сделать
одна или все на виток подтянулись ?
СообщениеДобавлено: 04 сен 2013, 18:54
Страусь
Лёха Юрич писал(а):одна или все на виток подтянулись ?
Все.
Nikolay0812 писал(а):2.Проверить балансровку колёс
А вот завтра это и сделаю, как самое простое :)
Nikolay0812 писал(а):3.Проверить карданы:шлицевые,крестовины
Сам наверное не залезу. Но буду думать где взглянуть.
СообщениеДобавлено: 04 сен 2013, 19:24
Sevast
Алексей, попробуй послушать вибрацию при повороте, прямо на ровной дороге разгонись до скорости при которой возникает вибрация и сделай подруливающие повороты - вправо, влево. Если вибрация будет пропадать/изменяться, это ступичный подшипник накрылся (у меня так было)!
Ещё у жены на машине раз было, я уже собирался подшипник ступицы менять, а оказалось - болт на 6 в колесе торчал, полное ощущение развалившегося подшипника!
СообщениеДобавлено: 04 сен 2013, 19:49
Страусь
Sevast писал(а):Попробуй послушать вибрацию при повороте, прямо на ровной дороге разгонись до скорости при которой возникает вибрация и сделай подруливающие повороты - вправо, влево. Если вибрация будет пропадать/изменяться, это ступичный подшипник накрылся (у меня так было)!
Обязательно проверю.
СообщениеДобавлено: 04 сен 2013, 19:52
у меня была зимой вибрация на 80 и выше. Чем больше даешь газу - тем больше вибрация. Отпустишь педальку - вибрация спадает почти на ноль.
Оказалось - соль и песок набилась ну внутренней стороне диска. Вычистил, помыл - сразу всё пропало.
Так что можно для начало помыть диски изнутри... :)
многие наверное замечали иногда слой грязи там под 1 см... когда на переобувку ездишь :)
