Стук слева спереди
Стук слева спереди
Сообщение Tulyak » 20 май 2013, 08:19
Ситуация такая, 5 мая появился стук спереди слева в районе ног водителя. ближе к левой ноге. Самое интересное, что появляется он не сразу, а по истечении времени. Стук металла об металл, тормоз не влияет на стук. Была приговорена задняя крестовина переднего кардана, сейчас кардан снял жду крестовины, решил менять обе. А стук остался, такое впечатление, что зависит от температурного режима, т.е. наружной температуры. С утра не стучит, специально по ямам пробовал ехать, а вот когда машина стоит весь день на жаре и еду домой, то на полдороге появляется стук. Сначала один раз, потом чаще, чаще....Всю голову сломал. Стук такой бум,бум и причем не особо звонкий, не дзынь,дзынь...Кто что подскажет буду признателен.
Изображение Изображение
Даже если Вас съели - у Вас есть два выхода!!!
Tulyak
Благодарил (а): 140 раз.
Re: Стук слева спереди
Сообщение belyaev pavel » 20 май 2013, 08:38
Сделай нормально диагностику ходовой !!! Там милион причин , стойки стабов, подшипник ступицы,
рулевые тяги- наконечники , кардан руля да всё что угодно ...
belyaev pavel
Благодарил (а): 6 раз.
Сообщение Azyrynga » 20 май 2013, 09:46
У меня, когда пружины были просевшие, очень похоже стучали кркпления подножки, о днище. Зогляни под машинку, если это оно, то над креплениями будет заметен след ударов.
Azyrynga
Благодарил (а): 409 раз.
Сообщение Tulyak » 20 май 2013, 10:25
belyaev pavel
Да вроде посмотрели, нашли крестовину, остальное сказали, что криминала нет.
Azyrynga
Спасибо за совет, но подножек у меня нету.
Вот я думаю, почему на холодную ничего не стучит, а вот именно когда на улице тепло??? Не могут подушки двигла такой эффект давать или стойка ? А привод может так стучать?
Tulyak
Сообщение Bmage » 21 май 2013, 13:21
Помню как у меня застучало чтото сзади с равными интервалами и только при движении. Оказалось в покрышку здоровенный болт с шайбой поймал :)
Bmage
Сообщение Tulyak » 21 май 2013, 15:35
Это конечно огонь...Но у меня стук привязан к температуре окружающего воздуха. Разговаривал еще с одним грамотным спецом по подвеске, всегда у него сход-развал делаю, он сказал надо смотреть, но грешит на стойку.... Скорей всего после выходных только получится к нему попасть....Сегодня вроде прохладно на улице поеду после работы послушаю, утром было тихо.
Добавлено через 10 дней 4 часа 27 минут 20 секунд:
Короче, вопрос решен, причина найдена. Поехал в проверенное место к спецу по подвеске и сход-развалу. Посмотрели все что можно кости, втулки стаба, шаровые верхнюю и нижнюю, подшипник ступицы, рулевые наконечники, рейку, кардан рулевой рейки, сайленты слева ничего найти не можем, вся подвеска в идеале. Он зовет еще одного парня просит помотреть снутри, когда он будет снаружи все качать и проверять. В итоге оказалось, что справа кронштейн крепления кузова к раме в районе переднего пассажира, просто оторван от рамы. У предыдущего хозяина было ДТП с ударом как раз в район переднего пассажира, кронштейн видимо дал трещину, при устранении видимо внимание не обратили. А у меня он полностью оторвался. Вобщем подушку открутили, кронштейн проварили, все покрасили и покрыли антикором. Все удовольствие 1000 руб. теперь в авто тишина. :D
Tulyak
помогите стучит
Сообщение paxa111 » 21 дек 2014, 11:58
всем привет стал замечать стук при резком трогании с места когда просто один стук когда несколько стуков один за одним если плавно трогаться то стука нет поменял наружнюю гранату развалилась стук остался стук идёт с левой стороны с района переднего редуктора или переднего кардана грешу либо на на внутреннюю гранату либо на крестовину в кардане хотя передний кардан поменян на новый летом. помогите люди
paxa111
Доп. информация: пружины от Влада вкруг. Бензогазосамолёт.
Re: помогите стучит
Сообщение Nikolay0812 » 21 дек 2014, 12:16
paxa111 писал(а):грешу либо на на внутреннюю гранату либо на крестовину в кардане
Так-осматривай, дефектуй...
Или жди экстрасенса,который на расстоянии источник стука определит :D
Добавлено через 1 минуту 39 секунд:
И пользуйся ПОИСКОМ,перед созданием новой темы.
Тему объединил с подобной.п.7 и п.9 Правил форума.
Добавлено через 2 минуты 58 секунд:
paxa111 писал(а):помогите люди
Вот ещё(в помощь)
:arrow: Поиск в форумах. Ключевые слова: Стук при движении
:arrow: Поиск в форумах. Ключевые слова: стучит слева
и т.д.
Благодарил (а): 885 раз.
