Прикурил при включенном зажигании
Всем привет! Спасайте! Сегодня прикурил соренту с включенным зажиганием и как итог начинаю заводить с первой секунды схватывает, а после начинаем трещать и мигает приборная панель. Что мои кривые руки могли спалить?
http://sorento.kia-club.ru/forum/
http://sorento.kia-club.ru/forum/viewtopic.php?f=152&t=31948
Gubkin писал(а):батарея села
!Для нормального запуска дизеля нужен очень большой пусковой ток. Если было много коротких пробегов в холодное время (регулярный недозаряд АКБ), а потом ещё довольно приличная утечка на прикуривание соседа, то внешне сама АКБ может ещё вполне нормально питать разных потребителей, и даже, вполне возможно, способна запустить чей-нибудь небольшой бензиновый двигатель. Но для запуска дизеля ей будет не хватать тока. Обычное дело...Volodimir писал(а):Этож как разряжена была АКБ
ShineOn писал(а):Для нормального запуска дизеля нужен очень большой пусковой ток. Если было много коротких пробегов в холодное время (регулярный недозаряд АКБ), а потом ещё довольно приличная утечка на прикуривание соседа, то внешне сама АКБ может ещё вполне нормально питать разных потребителей, и даже, вполне возможно, способна запустить чей-нибудь небольшой бензиновый двигатель. Но для запуска дизеля ей будет не хватать тока. Обычное дело...Volodimir писал(а):Этож как разряжена была АКБ
Volodimir писал(а):причем тут прикуриватель
Вот оно и объяснение! Спокойно заряжай батарею и заводи. Главное, чтобы солярка не примёрзла, поэтому лучше заводиться, когда потеплее будет.timtia писал(а):Несколько безуспешных попыток завести машинку и АКБ сел...
