Страница 1 из 3
Гремит декоративный кожух ДВС
12 мар 2013, 11:08
Римский
Всем доброго дня!
При работающем двигателе дребезжит декоративная крышка которая крепится сверху на двигатель. Пробовал затягивать крепеж, не помогает, только сломал один болт. Кто не будь с таким сталкивался? Как лечить? А то звук добавляется как ещё от одного двигателя
. Рукой если держать крышку то всё замечательно.
Re: Гремит декоративный кожух ДВС
12 мар 2013, 11:30
HOMJAK
резинки усохли стали меньше втулки! Я поменял на резинки от компрессора холодильника.подошли как родные проблема ушла
12 мар 2013, 11:30
deka
Кронштейны прогибаются со временем, кожух садится на движок.
Может даже перетереть провод к форсункам или фишки форсунок.
Надо снимать кожух, выгибать наверх кронштейны.
Я еще удлинил штатные резиновые саленты вставкой из полой трубки и салентами от ВАЗа.
Ну и штатные саленты могут со временем порваться, посмотри как у тебя.
Кто-то снимает кожух и нет проблем.
Я пробовал без него - больше шума от мотора в салоне.
12 мар 2013, 11:32
Римский
т.е. по высоте резинка должна быть больше втулки?
12 мар 2013, 11:33
HOMJAK
конечно она и гасит колебания
12 мар 2013, 11:35
Римский
спасибо. буду смотреть.
Добавлено через 5 минут 53 секунды:
кстати втулки отдельно продаются? или по любому надо колхозить что нибудь?
12 мар 2013, 11:44
deka
ИМХО, очень сомневаюсь .
У КИА даже карданы новые тока в сборе, а ты захотел втулки кожуха
12 мар 2013, 12:51
avst
Менял я втулки эти. Прекрасно подошли втулки от пластикового кожуха ремня ГРМ ВАЗ 2108.
12 мар 2013, 13:20
Stas32
Да отогни ты просто кронштейны, немного перекоси по диагонали и дребезг пропадет.
12 мар 2013, 13:36
velagor
или сними кожух, как сделал я
12 мар 2013, 13:41
Римский
шумновато без кожуха
12 мар 2013, 16:59
Сергей-Омск
Роман, все гениальное просто. Сними втулки и укороти их на наждаке примерно на 2 мм. При сборке это даст возможность поджать резинки, т.е. выбрать люфты из-за износа этих резинок. Я так сделал, теперь тишина, затраты времени 15 мин. Ну и конечно проверь кронштейны.
12 мар 2013, 17:24
Roman73
Это да, у меня один лопнул на 2 части, пришлось варить
16 апр 2013, 15:54
Римский
Roman73 писал(а):Роман, все гениальное просто. Сними втулки и укороти их на наждаке примерно на 2 мм.
Спасибо за совет! Укоротил втулки, проверил кронштейны (не гнутые и целые) - всё, тишина!
16 апр 2013, 16:32
keksoid
avst писал(а):Менял я втулки эти. Прекрасно подошли втулки от пластикового кожуха ремня ГРМ ВАЗ 2108.
Серьезно ?
А то у меня резинки порвались нафиг и металические направляшки вылазят постоянно
