Свист при разгоне после 1500 оборотов
Сообщение marlboro » 19 фев 2013, 22:23
Собственно проблема в заголовке. При динамическом разгоне, как правило в районе 1500 оборотов и далее, после 2500 не слышно, появляется свистоскрип, особо хорошо слышен в салоне в районе переднего пассажирского сиденья, звук не имеет какого либа такта, закономерности, т.е. хаотичный. На ХХ ничего подобного не наблюдается, цепи только что поменял, интеркуллер внутри блестит, масла нет (2007, 2,5CRDi, AT) Куда копать порекомендуете? :(
marlboro
Re: Свист при разгоне после 1500 оборотов
Сообщение grom » 19 фев 2013, 22:48
Не хочется о грустном, но кажется тебе сюда Тема: Накрылась турбина
grom
Хороший человек
Благодарил (а): 256 раз.
Сообщение slawenich » 20 фев 2013, 06:59
проверь прокладки выпускного коллектора. я тоже собирал деньги на новую турбину, при разгоне свистела- неподетски. поменял прокладку и все-тишь и благодать.
slawenich
Сообщение Volgar » 20 фев 2013, 07:56
и еще затяжку патрубков идущих на турбину посмотри
Volgar
Доп. информация: пружины от Влада, чип-тюнинг от CHIPIKO, SuperTOD
Сообщение marlboro » 20 фев 2013, 08:20
турбину на предмет люфтов проверял, масло не гонит, патрубки впорядке, звук не воздушный, а больше металлический....
marlboro
Сообщение ромарио63 » 20 фев 2013, 12:29
Была такая история и со мной. Ехал летом в жару за 40 по трассе и начался свист, сначала немного, потом на определенных оборотах постоянно стал прослушиваться. Морально уже подготовил себя к замене турбины, но благо по возвращению домой подошло время менять масло в дрыгуне. После замены свист пропал и вот уже тысяч 40 км. все ОК, тьфу три раза. Пробег на старом масле был 7 тыс. км. Может масло попалось паленое?
ромарио63
Благодарил (а): 92 раз.
Автомобиль: Sorento XM F/L, 2.0TD (184 л/с), 4WD, AT, 7 мест
Доп. информация: Истинный Кореец, панорама, 5 мест, Бинар-5Д-Компакт, EGR заглушен, ЧИП сделан, сажевик и катализатор удалён.
SORENTO, 2.5D (170 л/с), TOD, AT был...
Сообщение marlboro » 20 фев 2013, 16:48
2разных масла было в движке, тоже исключаем. какие еще есть идеи?
marlboro
Сообщение Ю.И.С. » 20 фев 2013, 17:50
У меня ролики ремня свистели и пищали перед кончиной. Что бы не тратить деньги попробуй добавить в подшипники смазку. Если поможет, то готовся к замене.
Ю.И.С.
Доп. информация: PAJERO SPORT 2,4 DI-D, МТ 2019 г.в. Был SORENTO серебро 2,5 TOD, МТ 2009 г.в.
Сообщение marlboro » 20 фев 2013, 18:00
а ролики не подают звуков если газовать на паркинге? у меня просто только в движении
marlboro
Сообщение Gubkin » 20 фев 2013, 18:02
marlboro писал(а): какие еще есть идеи?
неправильная работа актуатора...
негерметичный впуск
Сообщение Ю.И.С. » 20 фев 2013, 20:22
marlboro писал(а):а ролики не подают звуков если газовать на паркинге?
У меня небыло чёткой закономерности. Могли запищать с первых секунд пуска холодного мотора, а могли и на горячем при прогазовках звук подать.
Ю.И.С.
Сообщение marlboro » 20 фев 2013, 21:12
покатался вечером в разных режимах, выявил такую интересную закономерность, разгоняюсь, обороты растут, после 1500 начинается металлический лязг/свист, довожу до 2000, звук все еще есть, потом бросаю педаль, звук пропадает и сразу снова поднимаю до 1500-2000 - звука нет..... жесть какая-то....
marlboro
Сообщение grom » 20 фев 2013, 22:39
marlboro писал(а): появляется свистоскрип
Парни все хорошо советуете вот только скрипа при нарушение герметичности быть не должно.
marlboro Рискуете вы батенька ( уж извените имени в профиле нет), Если это в самом деле окажеться турбина , ох и делов может натворить. Удачи.
grom
Хороший человек
Сообщение marlboro » 23 фев 2013, 22:27
записал я свой свисток, послушайте, тон не меняетсяв зависимости от оборотов.
http://youtu.be/V3SmDH0imaY
marlboro
Сообщение slawenich » 25 фев 2013, 15:09
как вариант посмотри обгонную муфту
slawenich
