Страница 1 из 1
Звук жужжащий после выключения двигателя
28 янв 2013, 09:23
VVS
Добрый день ! Обратил внимание , что после выключения двигателя раздается жужжащий звук откуда-то со стороны двигателя ( не вебасто ) , локализацию его пока не определил . Звук также похож на звук оборудования под напряжением . Минут 40 точно длится и больше . С утра или после большого перерыва его нет . Кто-нибудь с подобным сталкивался , это нормальное явление или неисправность .
Re: Звук жужжащий после выключения двигателя
28 янв 2013, 11:30
мож обгонная муфта на гене....
28 янв 2013, 11:35
Waso
VVS писал(а): Минут 40 точно длится
Не-а, клапан какой-то, слушать надо, однако.
28 янв 2013, 13:10
Турбина после остановки двигателя продолжает вращаться ещё некоторое время.Может и она.
28 янв 2013, 13:15
avst
или секунд? У меня Вебаста после остановки столько примерно отрабатывает.
01 фев 2013, 09:54
VVS
Именно минут , и ни разу не определял , когда звук прекращается , терпения не хватало . Вебасто точно нет , звук идет откуда-то со стороны ( из ) двигателя , да и работает она по другому .
Добавлено через 1 месяц 3 дня 44 минуты 42 секунды:
Посмотрел , что данный звук пропадает после отключения предохранителя под капотом P/TRN 10A . Пропадает он также после отключения реле MAIN , тоже под капотом .
Вопрос при этом , так и должно быть , что питание приходит на данное реле при вынутом ключе зажигания ?
04 мар 2013, 11:23
avst
VVS писал(а):питание приходит на данное реле при вынутом ключе зажигания ?
Да, этот предохранитель и реле питают блок управления двигателя.
13 ноя 2016, 11:17
DeniParten
Друзья, нужна помощь, появилась аналогичная проблема, не отключается реле MAIN после выключения зажигания, идёт жужжание под капотом в районе форсунок, если оставить машину на два дня в хлам сажает новый аккумулятор. Если в ручную отключить контакт реле (так сказать помочь ему слегка), то назад он уже не прилепает, тогда разрядки нет, всё гуд. Реле пробовал менять на новые, причина не в нем. ((
01 дек 2016, 21:44
DeniParten
В августе этого года чипанул авто, через день поменял Аккум, так как утром не завёлся… Как-то не обратил на это внимание и в связи с постоянной эксплуатацией автомобиля проблем с разрядкой не было, но недавно пришлось оставить авто на два дня на стоянке, после чего она не завелась. Зарядил Аккум, проверив его со специалистами вердикт — причина не в нём, тем более ему три месяца. После повторных попыток оставить авто на сутки, результат был аналогичный. Стали искать утечку при выключенном зажигании, она показала до 2,5 Ампер, причём не падала. Подозрения сначала были на сигналку, отключили её, изменений нет. Стали разбираться и обратили внимание на постоянный не отключающийся писк в районе топливной рампы, обычно он на нормальных авто пропадает в течении 10 секунд и авто переходит в спящий режим. В блоке реле под капотом нашли главное реле "MAIN", после того как его вытаскивали и вставляли обратно писк пропадал и нагрузка исчезала. Так я мог спокойно уйти домой и на утро Аккум остаётся живой, машина заводится с пол оборота. Кстати пробовали менять местами реле грешив на его неисправность, всё безрезультатно. Снял кожух двигателя, стал искать причину и установил, что писк идёт с датчика регулятора давления топлива на рампе, после снятия контактной фишки регулятора и моментальной установки её назад звук пропадал и нагрузка исчезала. То есть методом поиска я выяснил, что причина в том, что после отключения зажигания почему-то мозги не отключают регулятор давления. И тут меня осенила мысль, не связано ли это с чиповкой авто?! Позвонил специалисту, который прошивал мозги, он предложил приехать к нему и поставить назад родную прошивку. Друзья, есть у кого какие размышления по этому поводу?
01 дек 2016, 23:22
smoky61
Это чиповка. ЕГР заглушен?
Отправлено с помощью SIEMENS A35 через Tapatalk
02 дек 2016, 04:03
moiseeff80
Такая же ситуевина. Чипован chipico еще у Roma (ы) егр не заглушен. Три дня и сотка в 0. Летом побольше. Катаюсь и на ночь скидываю клемму ,аккум заряжается. Но это не панацея. Бошку сломал,че делать. Ща во дворе стоит не завелась,хватило на полоборота и втягивающее защелкало,аккум унес домой на зарядку,5 этаж[FACE WITH COLD SWEAT]. Мож к кому подскочить чтоб посмотрели.
Отправлено с моего M3s через Tapatalk
02 дек 2016, 17:48
smoky61
Я вылечил это перепрошивкой. Позвони мне 8917пять67301пять Саша
15 дек 2016, 19:26
DeniParten
Друзья, победил проблему, вылечилось перепрошивкой мозгов! Спасибо за совет!
30 янв 2019, 12:06
Vito2331
Добрый день!
Мужики а подскажите пожалуйста в москве каких нибудь парней с мозгами, которые смогут по человечески перепрошить мозги, а то у меня такая же проблема (которая я как понимаю произошла после того как мне ЕГР заглушили). Спасибо!
