Глохнет через 5 сек. работы после аварии.
Сообщение Виктор 1980 » 09 дек 2012, 12:05
Сошёл с трассы, сработали подушки, стал течь радиатр. При первой заводке работает 5 сек и глохнет, после прокачки работает нормально. Потом опять тоже самое когда постоит.
Виктор 1980
Благодарил (а): 26 раз.
Автомобиль: Sorento UM, 2.4 (174 л/с), 4WD, AT
Доп. информация: Перламутровый корабль.
Re: Глохнет через 5 сек. работы после аварии. (((
Сообщение YAN » 09 дек 2012, 12:08
Виктор 1980
Проверь целостность трубопровода из бака и далее.Похоже,что ты замял трубку.
Благодарил (а): 1267 раз.
Сообщение BlkDem » 09 дек 2012, 12:11
Весь трубопровод под ревизию. И не только на замятие, но и на целостность и герметичность.
Сообщение Виктор 1980 » 09 дек 2012, 12:30
BlkDem писал(а):Весь трубопровод под ревизию. И не только на замятие, но и на целостность и герметичность.
А не подскажете может там есть какая нибудь защита двс когда мало антифриза или как на бензиновом отключение насоса.
Виктор 1980
Сообщение BlkDem » 09 дек 2012, 12:38
Нет. Все банально. Ищи утечку/замятие.
Сообщение Виктор 1980 » 09 дек 2012, 12:41
BlkDem писал(а):Нет. Все банально. Ищи утечку/замятие.
Спасибо будем искать.
Виктор 1980
