При движении на холостых большие обороты
Сообщение TATARIN » 24 окт 2012, 15:40
Приветствую всех! Вобщем бяка такая у моего сорьки ,менял летом прокладку под головкой,после разборки сборки заметил что горят на панели свечи накала ,электрик прозвонил свечи и сказал что ни одна не пашет.И я заметил что на холостых после этого большие обороты где-то 900 -950 ,в пробке стоиш все время надо его притормаживать .У кого такое было подскажите это из за свечей? или педаль газа?или форсы? или дрмв?
TATARIN
Доп. информация: на огромных 20х колесах
Re: при движении на холостых большие обороты
Сообщение semik.05 » 24 окт 2012, 20:19
У меня такая проблема возникла только при похолодании, двигатель прогрелся до рабочей температуры - обороты упали. На прогреве 1500 держались, грел долго - упали в норму. Тронулся, опять на 1500 возросли, двигатель прогрелся снова упали.
Добавлено через 9 часов 52 минуты 4 секунды:
Re: При движении на холостых большие обороты
Сегодня утром снова 1500 об., через несколько минут упали в норму, загорелся "Чек", обороты в норме. Я предполагаю электронная педаль может глючит, кто-нибудь сталкивался с подобным, помогите.
semik.05
Доп. информация: Полная комплектация
Сообщение Дим66 » 25 окт 2012, 09:01
Рушану
тут все просто ..слетела адаптация кпп .эбу не видит какая коробка передач стоит на машине и автоматом ставит мкпп
нужно сканером произвести адаптацию кпп и все .
Проточка тормозных дисков без снятия с автомобиля ,восстановление поверхности диска до требований завода изготовителя . (925)545-81-75
Дим66
Сообщение TATARIN » 25 окт 2012, 13:02
Спасибо друг за дельный совет !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!Не знаючи я бы всего сорьку перековырял!!!!!!!!!!!А тут все логично !!! Завтра займусь :Search:
TATARIN
