Страница 1 из 1
Негромкий звон в двигательном отсеке справа
СообщениеДобавлено: 02 сен 2012, 23:16
mikepain
Доброго времени суток, форумчане! На форуме вновь зарегистрировался, прошу совета. Приобрел Соренту 2005 г., 2,5 л, дизель, АКП, пробег 122 000 км (если не скрученный, конечно). Выбирал между Соренто и Гранд Витарой, но в пользу Киа отзывов больше положительных было и остановил свой выбор на ней. Предыдущий хозяин сказал, что якобы 2000 км назад менял все форсунки, я осматривал двигатель - все сухо, из выхлопной трубы дым не валит, работает ровно, но через две недели в двигателе со стороны пассажира начал доноситься негромкий звон, что это может быть и стоит ли бить тревогу? Звон слышен только с улицы.
Тему переименовал и перенёс в более подходящий раздел.
Re: Купил подержанную Соренту, прошу совета
СообщениеДобавлено: 02 сен 2012, 23:25
Седьмой
mikepain писал(а): Звон слышен только с улицы.
Так с улицы и загляни... а еще лучше будет, если машина сверху, а ты под ней - звук определиться сразу.
СообщениеДобавлено: 03 сен 2012, 10:57
mikepain
Машину завтра на яму загоню, а пока открыл капот, с левой стороны двигателя, там где ремень не знаю пока какого привода находится доносится этот звук...
СообщениеДобавлено: 03 сен 2012, 11:02
Евген81
да все что угодно может быть,начиная от подшипников ... не слыша нереально понять.Сними ремень,покрути ролики...
СообщениеДобавлено: 03 сен 2012, 11:16
Астра0103
На самом деле так нереально что то сказать.
Звон откуда то слева... Звон или металлический стук?
А если стук- то точно металический или резино-металлический?
На стоящей машине или в движении?
Характер постоянный или меняется в зависимости от чего-то?
В свое время, в бытность работы на ЛАЗе, я весь мозг себе вскипятил по поводу некоего звенящего цокания, причем слышал его только на каких-то конкретных оборотах.
В конце концов оказалось, что это от боковинки ремня вентилятора отслоилась прядка и на определенной частоте вращения била по стенке отсека радиатора...
А слышо мне было на ходу его потому, что звук шел по шахте воздуха отопления, прямиком в загородку кабины. :D
СообщениеДобавлено: 03 сен 2012, 15:16
Aleks30
Тоже был звон, не могли определить откуда, даже палочкой деревянной прослушивали, потом перестала заводится на горячую, после ремонта форсунок звон пропал :) Продавец бумагу показал тебе? Акт выполненных работ? Сколько денег он потратил на ремонт хоть?
Re: Негромкий звон в двигательном отсеке справа
СообщениеДобавлено: 03 сен 2012, 17:16
Roman73
Как вариант, проверить натяжитель ремня, может уже на пределе работает...
СообщениеДобавлено: 03 сен 2012, 17:45
mikepain
Бумагу не показал, сказал, что купил 4 форсунки по 7500 каждая. Компьютерная диагноситка двигателя выявляет неисправность форсунок? (Я просто ее делал, сказали, что претензий к его работе нет) Кстати, еще он сказал про 2 вещи, также хотел выяснить у вас насколько это правда. в чем я сомневаюсь: 1. Подогревы сидений работают только при температуре за боротом -3 градуса))) (авто с климатом) 2. На этом авто предустановленная вебасто, которая включается при включенном двигателе и не дает ему остывать, когда машина работает на холостом ходу.
Добавлено через 1 минуту 45 секунд:
Астра0103 писал(а):На самом деле так нереально что то сказать.
Характер постоянный на холостом ходу, попробую дам обороты повыше, может быть усилится?
СообщениеДобавлено: 03 сен 2012, 18:30
maz500
1.ерунда,вчера ехал с дачи было +11 а попогрейки работали
2.да стоит догреватель, помогает двигателю прогреться
